XPROG-M v5.5.1
В такой конфигурации не будет.Если напряжение питания (внешнего) меньше выходного напряжения преобразователя,то отваливается USB.Он банально не вытягивает весь тот бред сумасшедшего,что навешано на него.Я писал,как решить этот вопрос.~70 мА весь программатор вместе с епромкой...
  • Ответов 711
  • Просмотры 296,6 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
А зачем внешнее питание цеплять если USB достаточно ?
У всех работает , а если не пашет от USB , то отсюда и нужно копать , там схема три детали .
Вот кусок схемы , там диод красным обведён , его можно отпаять и попробовать чисто от внешнего источника запитать (от10-до18 вольт ), должно работать на епромках стабильно.
Если не будет , то смотри что приходит на LM2940
возможно просто диод не правильно впаян
Ограмаднейшее спасибо !
X PROG 5.5.1 апгрейд от Luis Andre Перешил в прошлом году, аппарат работал без всяких косяков но месяца два назад появился глюк, читает, делат верификацию только один раз, при второй попытке загорается зеленый светодиод и программа зависает, дальше приходится отключить прогу с помощю таск менеджера, если отключить нет и заново запустиь с папки Xpog-а рег файл: xpognew.reg работает как раньше, на ура, скорее всего оффициалы какую то херню запустили по инету что мешает нормальной работе прогера, ктонибудь решил данную проблему?
Точно такая же хрень....раньше вылазила надпись(описывал ее раньше в теме,предупреждение),теперь такая же фигня,при отключеном интернете вроде работае...
отучайте все левые прoграммы от интернета. На Windows Firewall всё можно красиво запретить и не думать об отключении инета в будущем.
Я один раз интернетом КЕСС убил, пришлось проц менять.
а мог бы и не менять)
проц прошивкой уже закрыт был. Перепрошить никак.
В файле host прописать защиту можно.
и что это меняет? ну закрыт, и что? пишится он и читается на ура
да позно уже)) поменял же.
Подскажи как что и где надо прописать чтоб запретить х-прогу и всему что с ним связано обращаться к сети , (именно к сетевому порту , в данном случае 7), я уже столько всего понаблокировал , что с трудом кое как на место интернет вернул , а х-прог отказывается нормально работать именно когда сетевое подключение включено , причём независимо включен-ли модем на основном компе или его там вообще нет ., и ещё у нас на всех компах открыт общий доступ к папкам и файлам , может и это влияет .
Короче как-то надо сделать чтоб х-прог не видел что в компе есть сетевое подключение.
Пока я ничего не смог придумать как это побороть.
P.S-винда ХР.SP3 x32 oem.
Изменено пользователем YUKKA
Сорри, про х-прог, таки погорячился с хостом. это к кессу и ещё некоторым прогам.За инфу-спасибо.
кто то ее читал - писал ? искал ее в версии 5.0 а на другом ноуте  5.51
Я (догадываюсь что не я один-)))). И что?
Всем привет столкнулся с такой проблемой. Софт 5.51 Если к примеру пробую что либо считать то операция проходит успешно. В том числе и закрытые камни. Даже после этого верификацию проходит .. Но стоит повторно нажать на READ то повторного чтения не происходит.  Софт как будто бы виснет.  Приходится убивать процесс из под диспетчера задач. При повторном запуске софта опять доступно чтение либо запись но только 1 раз. Замена процессора и прошивки не дает результатов.
внимательно прочтите две последние страницы и вы найдете ответ на ваш вопрос
Изменено пользователем bermuxa77
Интернет? Сейчас я обновился на 5.55 там такого бага нет. И раньше на 5.51 с интернетом все ок было.
