XPROG-M v5.5.1
Счетчик там у луиса педросовича андрэ говорят есть, а так парень норм ломает за всю ой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-933447
  • Ответов 711
  • Просмотры 290,1 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Интернет? Сейчас я обновился на 5.55 там такого бага нет. И раньше на 5.51 с интернетом все ок было.
верно! но там другие симптомы напр."верифи"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-933466
Да с верифи там беда. ОТкатился без интернета все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-933477
Ребята, подскажите что делаю не так? китайский 5.55 с ключом, установил все по инструкции на W7 x64. когда запускаю .exe Xprog не открывается? что ему нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934237
ПРофиль заполни. а потом помощь
Акробат ридер ему нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934292
Acrobat X поставил, тот что с прогером был в комплекте. 10-ка должна быть, правильно? а дальше все по инструкции. не понимаю что ни так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934309
Лично мое мнение что у китов кривой отлом. Вы лучше откатитесь на 5.51 и работайте без всяких ключей.  МОжет файл риестра не запустили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934312
Риестер запустил. Вчера часа 3 провозился, перерыл весь интернет с инструкциями, просмотрел youtube, антивирус отключал, но не запускается и все. Написал продавцу, пока молчит.
Изменено пользователем samarkan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934317
Там ещё последовательность действий играет роль , делай так :- сносишь софт х-прог , сносишь адобе 10 , дальше перезагрузка куркулятора , и сначала ставишь адобе 10 , затем всё остальное по ху-прогу .
P.S.- если активировал файл реестра , то лучше сначала сделай откат системы назад , и затем то что выше написано .
Такой вот он этот ху...-прог !
хотя вобщем-то неплохой прогер  :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-934841
Приветствую! Скажите пойдет ли прошивка (та что в шапке темы) для X PROG BOX 5.50,  а то лежит такой без атмеги?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-936856
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-936939
Атмегу купил, прошил пони прогом, подключаю к компьютеру ни один диод не горит, но определяется на 15 ком порту как  X-Prog, при попытке обновить вылетает  надпись device is silent.
Может надо зеркально фьюзы проставить или свап сделать, подскажите кто поником прошивал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-945952
Я поником делал , много много раз , вот скрин ScreenHunter_06 Oct. 18 14.49.jpg, дата скрина довольно-таки старая , но тем не менее так именно всё и должно быть как там .
Вроде одинаковые с твоим .
Может быть последовательность программирования атмеги не соблюдал ?
Проверь :
1 читаем фьюзы , нажимаем О.К. , закрываем вкладку .
2 стираем атмегу полностью
3 загружаем дамп хоть сразу весь , хоть по отдельности флэш и еепром
4 пишем ФЛЭШЬ
5 пишем ЕЕПРОМ
6 пишем фьюзы с локбитами одним кликом .
всё.
Если всё делал именно так и не работает , то значит дело не в прошивке и не в атмеге .
P.S. на контрольную сумму не обращай внимание (они на моём скрине и на твоём разные) , так как у меня прошива та была другая вообще , она для 5.0 версии , и на результат это никак не влияет.
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-946518
Дорогие коллеги укажите пожалуйста на рабочую ссылку для скачки  XProg 5.5.1 software + atmega flash.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-946572
поделитесь пожалуйста комплектом, можно и в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-946635
5.51 от люиса должна работать с XC2361A-56?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-947226
У меня работала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-947291
:post:доброго времени суток ребят подскажите сегодня пытался васстанавить х прог пытался сделать Ponyprog2000 писал коряво писал по окончанию ошибка в итоге перестал стирать дамп часть стёр а остальное не как не могу  наверно камень запорол ???? И почему писал коряво много мусора было подскажите пожалуйста :blink::tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-949436
Друзья, купил xprog с китая 5.55, без донгла, и имею xprog 5.00 тоже с китая, который был давно перешит на 5.51 ломаный, прошил нового также 5.51, но в диспетчере определяется как xprog-box и пишет нет драйверов на win8.1 , в программе не поределяется порт, старый нормально определяется, в диспетчере видится просто как ком-порт. вроде схематика вся таже, фтди тот же... ничего не понимаю (шил два раза, фьюзы правильные, атмега определяется правильно ) и тот и тот прошивал minipro по icsp
Изменено пользователем checka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-950079
Проверил на XP та же песня, попробую залить обратно 5.55 который был
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/28/#findComment-950109
