Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Всем привет! В общем то дилемма досадная..... На машине после долгой стоянки (3-4 часа), не включается бензонасос, нету питания.... Особо проявляется дефект в морозную погоду.... На прошлой неделе она завелась у меня раза с десятого... На этой недела пару раз попробовал, не качает. Потом Лаунчем включил бензонасос, завелась)))) Ошибок не в моторнике не в коробасе не в других жизненно важных блоках нет. Собственно вопрос: "ват дэ фак??" Куда копать??? И где стоит реле бензонасоса??
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор Или там блок управления насосом?? Лаунч к этому блоку подключиться не может((( где он вообще стоит???
Опубликовано 10 декабря, 201410 г. Эбу контролирует цепь управления реле бензонасоса , но исполнительную цепь -нет. Ищите косяк в силовой цепи питания насоса, возможно и само реле.
Опубликовано 10 декабря, 201410 г. ну а как же EKP Топливный насос с регулированием Указание по функционированию В функционировании топливного насоса с регулированием принимают участие следующие блоки управления: - системы управления двигателем, - блок управления EKP. Система управления двигателем посылает запрос о необходимом в данный момент количестве топлива на блок управления EKP. Блок управления EKP преобразует этот запрос в соответствующую частоту вращения топливного насоса в топливном баке. Затем блок управления EKP активизирует топливный насос с соответствующей частотой вращения.
Опубликовано 10 декабря, 201410 г. Если 4.8L то год 2010 а не 2011 ЕКР там нету. Простая релюха управляется CAS и DME.
