Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695705 Вопрос к знающим, кто нибудь дорабатывал китайский адаптер kkl 409.1. При вскрытии оказалось, что не все контакты диагностической колодки запитаны. В интернете нашел установку переключателей с подключением разъемов. Подскажите кто делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695753 Ууууу! а зачем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695755 Ну обрати внимание, что даже в автомобиле не все контакты в колодке задействованы. Всем известно, что в калайнике должно быть задействовано 4 контакта сама к линия питание борт сети масса на 2х контактах (4и5) - можно обойтись одним. Что ещё нужно то ? Какие переключатели и для чего они. Что вы там вычитали хоть поделитесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695797 Вопрос к знающим, кто нибудь дорабатывал китайский адаптер kkl 409.1. При вскрытии оказалось, что не все контакты диагностической колодки запитаны. В интернете нашел установку переключателей с подключением разъемов. Подскажите кто делал Добрый час. Всё очень просто в разрыв К линии ставится переключатель "свич" и включай на тот контакт который тебе надо на OBD. Если нет нормального сканера можно посмотреть АБС и др. разными программками и на некоторых авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор comment_695808 Добрый час. Всё очень просто в разрыв К линии ставится переключатель "свич" и включай на тот контакт который тебе надо на OBD. Если нет нормального сканера можно посмотреть АБС и др. разными программками и на некоторых авто. Если правильно понял, линия k постоянно включена и к ней через свич можно подключать абс и подушки? Или свич ставится для разрыва к-линии чтоб посмотреть друшие? В описании сказано об установки переключателя он-он, значит один контакт все время включен, родишь к-линия и к ней конектится те разьемы которые я подключил к матчу. Отсюда у меня вопрос не произойдет ли чего страшного, если контакты замкнутая например 7 и 13 Здесь можно почитать если кому интересно, http://openecu.net/blog/432.html С помощью шнурка хочу прочитать ошибки подушки, а на шнурка данный контакт не запитан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695821 Ну обрати внимание, что даже в автомобиле не все контакты в колодке задействованы. Всем известно, что в калайнике должно быть задействовано 4 контакта сама к линия питание борт сети масса на 2х контактах (4и5) - можно обойтись одним. Что ещё нужно то ? Какие переключатели и для чего они. Что вы там вычитали хоть поделитесь. Если делать только вазы, то так и есть. Но есть еще много машин, где даже K-Line двигателя выведен не на 7-й вывод колодки ОБД-2. Я просто отрезанной колодкой в качестве переходника пользуюсь, если где есть описание переключателя - меня бы тоже заинтересовало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор comment_695824 Если делать только вазы, то так и есть. Но есть еще много машин, где даже K-Line двигателя выведен не на 7-й вывод колодки ОБД-2. Я просто отрезанной колодкой в качестве переходника пользуюсь, если где есть описание переключателя - меня бы тоже заинтересовало. Ссылку на описание переключателя добавил, вот хочу разобраться, и сделать. Как правильно все это должно работать, не наврежу ли я блокам если будут замкнуты контакты через переключатель Изменено 7 декабря, 201411 г. пользователем casperchik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695827 casperchik с одной стороны на "свич" К-линия (общая для всех переключений) а с другой стороны "свич" через свой переключатель на нужный контакт разъёма OBD. Изменено 7 декабря, 201411 г. пользователем kve111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор comment_695840 casperchik с одной стороны на "свич" К-линия (общая для всех переключений) а с другой стороны "свич" через свой переключатель на нужный контакт разъёма OBD. Значит нужный контакт подрубается к к-линии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695852 Значит нужный контакт подрубается к к-линии? Да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор comment_695937 Да. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-695937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201511 г. comment_753719 Если делать только вазы, то так и есть. Но есть еще много машин, где даже K-Line двигателя выведен не на 7-й вывод колодки ОБД-2. Я просто отрезанной колодкой в качестве переходника пользуюсь, если где есть описание переключателя - меня бы тоже заинтересовало. Вы правы ! На многих иновёдрах на разных пинах сидят АБС, БЦМ,АКП. + некоторые владельцы авто просят намеренно переставить пины местами ( в качестве противоугона и несанкционированного подключения чего либо). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-753719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201511 г. comment_753745 Можно вообще без переключателя обойтись , подключив к-линию ко всем необходимым ножкам ч-з сопротивления 27 Ом . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-753745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759980 А не проще тыкать к линию в нужный пин?На вагах например все блоки сидят на седьмом пине.На опель все разбросано по пинам.Мне например удобнейользоваться когда у авто свой адаптер,возможностей больше.( некоторые владельцы авто просят намеренно переставить пины местами ( в качестве противоугона и несанкционированного подключения чего либо)). Потом новым владельцам авто ездят по ушам ,типа у вас блок лег,на диагностику невыходит,Некоторые диагносты и понятия неимеют где и че должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-759980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201510 г. comment_772924 Это не диагносты, а читатели ошибок) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-772924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201510 г. comment_778199 Для диагностики своего собственного автомобиля я тоже использовал китайский KKL 409.1. Когда возникла необходимость сбросить ошибку AirBag пришлось корпус адаптера разобрать и врезать в него маленький трехконтактный переключатель на 2 положения. К среднему контакту переключателя я припаял провод К линии идущий от платы адаптера, а к крайним контактам провода от 7 и 13 контактов колодки OBD Теперь в одном положении переключателя можно диагностировать ЭБУ двигателя а в другом блок AIRBAG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-778199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201510 г. comment_788752 Для диагностики блока AirBag на Лачетти 2010 года, пришлось использовать этот шнурок (ККL 409.1 на ft232), так как ни Автоком, ни Лаунч не хотели подключаться. Этот шнурок - полезная вещь! К линию нужно переключать на нужные в данный момент контакты диагностической колодки и использовать программы под конкретную марку, которых полно в интернете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-788752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201510 г. comment_788765 Сделай переходник на проводах ,папа-мама. 3 шт.надо. + - и К-линия. и тыкай куда угодно без всяких переключателей. Изменено 10 мая, 201510 г. пользователем kashey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-788765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1029046 Можно вообще без переключателя обойтись , подключив к-линию ко всем необходимым ножкам ч-з сопротивления 27 Ом . А что 27 Ом спосут нас от наводки друг на друга.прости старая тема.но вопрос возник.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-1029046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1029052 А что 27 Ом спасут нас от наводки друг на друга.прости старая тема.но вопрос возник.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56145-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-1029052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
