нужна подсказка
Вечер добрый подскажите вот что машина приора 2008 года блок бош 7,9,7 при движении накатом происходит раскачка обороты только стоит остановиться все норма обороты как в копаные , разогнался сбросил скорость ,накат и обороты опять плавают я грешу на датчик скорости ведь из-за него может обороты качать?Просто под рукой сканера нет в дороге.
Подозрение на вакуумник какой нибудь принимаются ?
обороты плавать могут от чево угодно, для начало нужно чекущие данные проверить, приедишь задиогнозь но дс по моему нипричём
если при остановке все норма хоть нажимай на тормоз хоть не нажимай обороты как в копаные, стоит только машине тронуться и покатиться все идет раскачка
Изменено пользователем ser163
вакумник! это какой именно? в приоре что много вакумников? я например знаю только один ВАКУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ больше тамни каких вакумников нет
Чтоб не ломать голову отключить дс и попробовать
А ты на выжатом сцеплении накатом едишь ?
2 котен - остроумно брат :emot64:
Это для чего на выжатом?
Обычный накат ,да и еще если с горы иду накатом и свыше 100 км/ч то обороты поднимаются до 1100 об/мин
может быть датчик холостых, неуверяю но похоже
подготовка авто к зиме была ( дросель помыт рхх разобран прочищен и смазан ,работает не каких шумов и заедания при работе) ну а почему (если датчик) когда стоишь набираешь обороты сбрасываешь все норма
нужны параметры сам знаешь, так моно пол движка заменить
да знаю просто в практике была подобная ситуация но не помню :tormoz: толи калина, толи приора и тоже вроде бы с оборотами и всему виной был по моему именно ДС.Попробую сейчас найти по пути круглосуточный магазин и заменить на новый потом отпишусь :rolleyes:
Это чтож за датчик такой ? :tormoz:
Мне кажется, что ЭБУ просто не может определить признак принудительного ХХ. Возможно, положение дроссельной заслонки не соответствует заданным параметрам и датчик скорости здесь не при чем.
для поиска причин -нужно сменить прошивку на сток,наверняка прошита машинка .
скорее наоборот ДС кратковремено подкидывает скорость (может и до 300 км подбрасывать), спидометр не успевает отрабатывать, а вот у ЭБУ "крыша едет".
Тогда б включалась отсечка топлива.
отсечка на 7.9.7. в районе 2000-2500 срабатывает, а у него на ХХ глюки
вот снял лог на телефон через сканматик2 посмотрите
141208_Bosch_M7_9_7_Е4.rar
