Camry 2011 b2799
поэтому все вопросы решаются через личку онли... И это правильно !!!
вот это точно правильно
Изменено пользователем www23
  • 1 год спустя...
такая же машина 2011 год хотя по вину 2006 год полная утеря ключеи . притащили зажигание было включено хз как пробую диагностику сделать через скан док и авди ориг авто не выходит на связь не один блок . прошу помощи и вопрос кто знает где на ней стоит id-box JTNBK40K003014731 смарт бох нашел за бардачком
За печкой...
За печкой...
без снятия торпеды никак не достать его ? и чего там внутри не в курсе епром или проц
вот дампы гляньте пожалуйстаа все правильно делал через авди
камри.rar
Америка??
нет европа
пробовал через авди дамп иммо и смарт заресетил поставил но зажигание так и не включается
Писать новый смарт пробовал после резета!?
Вообще если нет возможности делать резет или писать ключ спец оборудованием то надежнее снимать блок Иммо и еепром руками чистить плюс исходники будут...снимай Иммо и дампы в студию...
дампы уже выложил выше. сделал рессет обоих блоках включилось зажигание но ни один блок на связь не выходит питание на кан 2.46 и 2.58 вольта не знаю уже куда лезть
если просто утеря , и ты первый востанавливаеш, то проблем не должно быть с электрикой, если до тебя кто то ковырялся - зажми в тиски за яйца владельца и пусть колется!
Интересно!!! как угонщики за несколько минут заводят ту же Camry...
и спокойно уезжают?
скорее я не первый хозяин такую купил
всю голову сломал ниикак не могу понять уже и блоки по очереди отключал и никак ни один блок не видет . скажите кто знает кан идет от всех блокков в обд2 или может есть блок обработки кан шины ?
а какое сопротивление в кане?
11.50 мом
Ну и ищи где кан оборван.
нашел . сзади бодика у ног водителя поставили тумблер который соединял вместе ккан и к линию
всем спасибо очталось ключ положить и все
СAN 250kb/s идет от Smart ECU в Main body, он выполняет роль гайтвея, с бодика идет на ОБД CAN 500.
