Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Здравствуйте. Есть такая проблема.Приехала Нива, вернее притащили.Не заводится после проверки оказалось накрылись мозги Bosch MP 7.0 2123-1411020-10 M7N20V33 Клиент купил новые но они оказались Bosch M1.5.4 2123-1411020-10 M1N20V33. После установки их на место машина заводится и через пару тройку секунд глохнет.Подскажите в каком направлении рыть.
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. А что говорит диагностика, давление топлива, забитый впуск или выпуск ? И профиль-бы заполнили-бы для начала-бы...
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Автор Авто где-то 2008г точно не знаю клиент далеко.Двигатель 2123 1.7 8V По диагнозе ошибок нет. Впуск отсоединял от фильтра полностью,менял ДМРВ выхлоп тоже свободный.
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. MP 7.0 и M1.5.4 ни а чем не говорит? +100 Вот вот ребята за диагнозу взялись и сами сообой трыньдят
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Автор Извиняюсь год действительно 2003. Нива Шевроле .Давление топлива 3.5 Еще заметил что после того как заглохнет обороты двигателя показывает не 0 а 240 иногда 320 Изменено 8 декабря, 201410 г. пользователем grmisha
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Если судить по номеру ЭБУ ...купленные тоже МП7,0 ,парень просто 1 цифрой в прошиве ошибся . Массы на салон и двигатель проверь ,все напряжения в колодке ЭБУ ...не зря же предыдущий блок сгорел . Изменено 8 декабря, 201410 г. пользователем Olegas19
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Да епт! ято до м154 и мп7.0 пропустил! У них проводка разная! Ищите мп7.0 или перекроссируйте проводку как уже написали)))
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Автор Блок вот такой а это внутри Изменено 8 декабря, 201410 г. пользователем grmisha
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. да нужно делать перекроссировку, я обычно делал внутри контроллера.
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Да потом ещё и иммо отключить.как проводку переделаете.на чиптюнере точка ру
Опубликовано 8 декабря, 201410 г. Если смотреть по второму фото уже скомутировали.вопрос-что за прошивка залита,там 27-я впаяна,чем его тюнили.А сериек я не встречал на 1.5.4 под шниву
Опубликовано 9 декабря, 201410 г. Клиент купил новые но они оказались Bosch M1.5.4 2123-1411020-10 M1N20V33. После установки их на место машина заводится и через пару тройку секунд глохнет.Подскажите в каком направлении рыть. Искать/ремонтировать родной ЭБУ, и прозвонить/проверить проводку. На упомянутом выше форуме , была такая же тема (1 раз завели, и больше не завелась) но походу решение там не нашли.
Опубликовано 10 декабря, 201410 г. С Январем 5.1 прошивку для нивы встречал, а вот с 1.5.4 не поподалось! или ремонтируйте старый или ищите МП-7 можно 5.1 с перекросировкой, под него есть возможность найти ПО. Сдесь на в разделе ПРОДАЖА есть люди у которых есть такие блоки, поиск рулит По данному девайсу попробуйте поменять провода ДПКВ возможно в них проблема Изменено 10 декабря, 201410 г. пользователем Tumaster
