Здравствуйте. Есть такая проблема.Приехала Нива, вернее притащили.Не заводится после проверки оказалось накрылись мозги Bosch MP 7.0 2123-1411020-10 M7N20V33 Клиент купил новые но они оказались Bosch M1.5.4 2123-1411020-10 M1N20V33. После установки их на место машина заводится и через пару тройку секунд глохнет.Подскажите в каком направлении рыть.
А что говорит диагностика, давление топлива, забитый впуск или выпуск ?
И профиль-бы заполнили-бы для начала-бы...
Авто где-то 2008г точно не знаю клиент далеко.Двигатель 2123 1.7 8V По диагнозе ошибок нет. Впуск отсоединял от фильтра полностью,менял ДМРВ выхлоп тоже свободный.
Тебе уже сказали, замерь давление топлива.
MP 7.0 и M1.5.4 ни а чем не говорит?
+100
Вот вот ребята за диагнозу взялись и сами сообой трыньдят
Извиняюсь год действительно 2003. Нива Шевроле .Давление топлива 3.5 Еще заметил что после того как заглохнет обороты двигателя показывает не 0 а 240 иногда 320
Изменено пользователем grmisha
Если судить по номеру ЭБУ ...купленные тоже МП7,0 ,парень просто 1 цифрой в прошиве ошибся . Массы на салон и двигатель проверь ,все напряжения в колодке ЭБУ ...не зря же предыдущий блок сгорел .
Изменено пользователем Olegas19
Да блок постав родноий или проводку переколхозь под я5
Да епт! ято до м154 и мп7.0 пропустил! У них проводка разная! Ищите мп7.0 или перекроссируйте проводку как уже написали)))
да нужно делать перекроссировку, я обычно делал внутри контроллера.
Да потом ещё и иммо отключить.как проводку переделаете.на чиптюнере точка ру
Если смотреть по второму фото уже скомутировали.вопрос-что за прошивка залита,там 27-я впаяна,чем его тюнили.А сериек я не встречал на 1.5.4 под шниву
Не проще родные мозги отремонтировать?
Искать/ремонтировать родной ЭБУ, и прозвонить/проверить проводку. На упомянутом выше форуме , была такая же тема (1 раз завели, и больше не завелась) но походу решение там не нашли.
С Январем 5.1 прошивку для нивы встречал, а вот с 1.5.4 не поподалось! или ремонтируйте старый или ищите МП-7 можно 5.1 с перекросировкой, под него есть возможность найти ПО. Сдесь на в разделе ПРОДАЖА есть люди у которых есть такие блоки, поиск рулит По данному девайсу попробуйте поменять провода ДПКВ возможно в них проблема
Изменено пользователем Tumaster
