Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор Всё проблема решена оказалось лопнул шкив привода Хорошо подсказал человек у которого была примерно такая же проблема. Так как снаружи ни чего не видно пока не открутишь шкив.
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор Нет в родном ЭБУ сгорела микросхема. Нет а родном ЭБУ сгорела микросхема. Замыкание проводки ИММО.
Опубликовано 15 октября, 201510 г. Сегодня приехала Шнива с таким же блоком, не поленился, считал прошивку. Сразу скажу прошивка под резонансный ДД, поэтому кто ее делал сделал с ошибкой, т.к. на блоке стоит широкополосник. Двигатель работает грубо, пришлось переделывать. M1N20V33.bin Модераторы, если не по теме, перенесите прошивку в нужный раздел.
Опубликовано 28 октября, 201510 г. нива шеви 2003г обучал новый чип на последнем этапе после одиночного писка не уложился по времени. после этого иммо перестал опазновать обучающий ключ. при включении зажигания индикатор начинает мигать и пищит 3 раза.раньше я им заводил нормально. с рабочего ключа заводится нормально.подскажите дельным советом что можно сделать чтоб вернуть обучающий ключ к жизни. пожалуйста
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Один из вариантов благодарю за отзыв хотя найти у нас программатор будет проблематично. а других вариантов нет ведь с рабочего ключа заводится и работает нормально просто хотелось бы иметь еще один обученный ключ
