Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
  • Ответов 290
  • Просмотры 124,3 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
При чтении если попробовать прочитать другим модулем,блок не уснет, и если при чтении разорвется связь то блок выйдет в нормальный режим
не чего не будет если попробовать прочесть другим модулем,
лень капот открыть ? ) ассортимент не так велик
ответ не в тему.
Когда звонит клиент и спрашивает можете сделать? Сколько стоит??
Поэтому я по своему оборудованию создаю файлик, где прописаны марки, модели и варианты эбу, каким флешером читать- писать, каким поднять, каким редактором редактировать или уже есть прошивки, или у кого заказывать и базовая стоимость для клиента.
По мере появления новых модулей дополняю информацию.
Все в памяти удержать не реально.
Именно это я и спросил в вопросе.
Можете подсказать спасибо, если нет - не надо меня учить где эбу находиться.
ответ не в тему.
по этому в программе стараюсь расписывать все по маркам авто и двигателю,
При работе модуля с опенпортом есть какие-то рекомендации по DLL и Firmware опена, какими они должны быть для надежной работы?
да выше в теме были даны рекомендации по DLL
Добрый день . ведутся ли какие-то работы по Delphi DCM3.7 по фольцвагену ?
Это на какой машине такое стоит?
не было таких, скинь прошивку в личку, гляну,
Всех с Новым Годом!И наилучших пожеланий!Хотелось уточнить по Ховерам ALEX вы писали что модуль практически на 90% готов так он добавиться в складчину или будет отдельной складчиной?
Что вы так все спешите?! У вас сейчас авто стоят на репрог?! Большая часть оплатит, будут обновы, автор решит, когда сообщить об обновлении. Думаю конкуренты должны больше волноваться, а не пользователи. Имейте терпение.
Только и вижу - у Alexa вышла обнова, на сторонем форуме тоже... Как-то странно... На оборот, никак.
