Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Ну прям все не читают а где демпер возьмет прошивку на данную коляску В любом случае будет заказывать и все равно ему демперу это не с руки будет
  • Ответов 290
  • Просмотры 120,2 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
Если залить не те калибровки. И поменяеться еепром то форсунки и конфигурация это мелочи. Там еепром лежит вин вин плавующий и плавоет по определенным адресам. Так вот если поэтим адресам будет мусор а не вин то такой блок к машине не привяжится пока вы правильную прошивку не с нормальным еепром. И еще парни не пинайте сам просто проходил это. То есть пин на дизельном ховере с DCM 3.7 это последнии четыри цифры кузова. Ключи не слитают, слетает синхра моторного и блока иммо. Ключи лежат в блоке иммо. Если у вас такое случилось и моторный не хочет принимать вин то надо писать нормальную прошивку с целым еепром. И еще даже если в блоке иммо стоит Nec то еепром там есть в корусе sot23-6 так что блок иммо менять не нужно. Как начинают пин непринемает пин не тот меняй иммо. Пин можно по дампу иммо если что посчитать. И самое главное работать флешером круто и хорошо. Но имейте оборудование для работы если что с разбором блока.
Я рад что появилась возможность писать по обд, сейчас ценник опустят. Шить начнут везде. Я бы хотел с авторами договориться что бы программу сделали так если знаешь мат часть и все читаешь. То работает как автомат калашникова. А если демепер и мало читаешь то валишь блок и иди ктем кто умеет их поднимать.
что то пин по последним цифрам вина ни разу не прокатывал все время приходилось делать запрос на завод
Любой блок можно вальнуть, даже самым крутым спуер пупер прогером. Любой чип тюнер должен быть готов к этому. Двести раз подумай прежде чем нажать на кнопочку записи. Лично я в открытый доступ нюансы выкладывать не хочу дабы не плодить себе конкурентов. Серьёзный мастер сам найдёт нужную информацию. Данный эбу не для начинающих!!!! Если что то пойдёт не потому так сказать сценарию, намотаете соплей.
как я понимаю нужно будет заранее запрашивать пин перед чиповкой, что бы в случае чего не прыгать вокруг авто?
Изменено пользователем motodor12
С дуру х можно сломать , пхать все что куда попало , внимательней нужно быть ! И приборы чтоб были хорошие , а то сунуть в каждую розетку может любой , а потом темы , влил не то и не туда !
Стоимость репрога данного авто 15000, шить ниже себя не уважать. А если учесть что клапан ЕГР на Ховера стоит 36000, то за удаление его из комплектации от 20000. Этот пост так для размышления. Очень не хотелось бы чтоб цены упали.
Цены может и упадут только на ховере ездят рабочие и крестьяне а грабить свой народ это плохо а вот богатеев можно постригать И 20000 мне просто не совсем даже озвучить будет но 15000 я думаю это нормально
Этот крестьянин или рабочий, когда узнает стоимость клапана...и 25000 заплатит. Одиннадцать тыр сэкономить, все равно что заработать. Грабежом здесь и не пахнет.
Я эти машинки уже третий год как прошиваю....ценовая ниша проверена, так что не сомневайтесь. Бедные люди на авто практически за лям стоимости не ездят.
Основной критерий который всех интересует это результат. Только спасибо и улыбки до ушей после прошивки.
а у нас в Новокузнецке набрали ховеров,лифанов х-6ых всяких,солано,и довольные заезжают ко мне-типа прошей?озвучиваю ценнег-и прям на глазах меняются в лице хозяева,типа я такой о---хуевший,их тут на бабло развожу!!!!за репрог салано(делфи 22.1) 7000руб-это для них дохуя!!!!но через некоторое время дачики кислорода+каты+виснущие обороты+провалы при переключениях=в мой бюджет 7000руб!!!!(и они же гандурасы мне еще и спасибо говорят)...... что за жизнь пошла...,а кому ценнег не нравится-объясняю ЧТО ЛУЧШЕ БЕСПЛАТНО СИДЕТЬ ЧЕМ БЕСПЛАТНО РАБОТАТЬ!!!
Автора(ов) который(ые) могут калибровать, я так понимаю озвучат, но скорее всего в индивидуальном порядке с каждой машиной. Вам самим спокойнее будет.
калибровки с 0x180000 по 0x200000
комплектация:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00180000 55 51 43 36 32 5F 4D 54 4C 5F 56 47 54 5F 49 4D UQC62_MTL_VGT_IM
00180010 4D 4F 5F 32 30 31 33 30 35 31 36 20 20 20 20 20 MO_20130516
00180020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00180030 00 10 18 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
00180040 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 !"#$%&'(
00180050 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 )0123456789@ABCD
00180060 45 46 47 48 11 22 33 44 4B 5A 31 36 44 34 30 30 EFGH "3DKZ16D400
00180070 32 33 41 32 31 31 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23A2111
00180080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00180090 20 20 20 20 20 20 20 20 4B 5A 31 36 44 34 30 30 KZ16D400
001800A0 32 33 41 32 31 31 31 20 FF FF FF FF FF FF FF FF 23A2111 ÿÿÿÿÿÿÿÿ
001800B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
001800C0 01 23 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF #ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
001800D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 23 FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ #ÿÿ
001800E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
001800F0 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01 90 ÿÿÿÿÿÿÿÿ 
Получается область 180000 - 1800FF нужно сохранять, а мод калибры вставлять с адреса 180100 - 200000 или я неправильно понял?
Изменено пользователем SJocker
Ну правильно, а калибры начинаются с 180000 и содержат в себе комплектацию с адреса 180000 - 1800FF, если флешер пишет с 1800FF то понятно а если со 180000 то как быть?
GW_Wingle Pick-Up_2.0CRDI_143HP_DCM3.7 3612100_EDO1A_F388
UQA08D02
Читал , писал К-тагом.
weber покрутил прошивку , машина пуляет!
Дима Спасибо!
SH72513_ori.rar
Изменено пользователем aleks-ua
сегодня опробовал модуль DCM3.7 по сравнению с кесс читает- пишет значительно быстрее и ни каких заморочек с подготовкой прошивки
Ssangyng_Actyon2.0MT_UCA34E151_D20DTF_C200MT6_149ps_ORI.rar
А есть у кого прошивка фулл, например с ктага, от Каптивы 2.2?
Надо для экспериментов.
Изменено пользователем FinShark
Ренат, смотри блок не особо экспериментный)
держи
Chevrolet Captiva 2.2VCDI 16v DCCM37-B1E-UGE_ CAPT83BB.rar
