Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Ребята приветствую,поделитесь кто работал с Ховером с блоком ДСМ3.7 и коробкой автомат?Машина новая, блок не вскрывался,прошивка считана,а вот записываться не хочет.
Hover h5 2,0 tdi dcm 3,7.rar
Изменено пользователем avtoroman
  • Ответов 290
  • Просмотры 123,4 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
Если ты пытаешься записать считанный сток то программа тебе это не даст , так как операция не имеет смысла .
с чего такие доводы? не сток и не тюн не записывает, в том и проблема. Выше фото блока и прошивка с блока.
Доводы из опыта ! Скрин с проблемой выложите .
Тюн был сделан на основе стока, есть инофрмация о том что файл(тюн) должен быть каким то определенным образом подготовлен для за писи по ОБД,кто что знает?
Скинь клемму на пару минут , и попробуй повтори .
Танцы с бубном продолжались около часа, и снятие клеммы и зарядка на АКБ, и запись при передергивании зажигания. Не чего не помогает.
При попытке записи тухнет "ЧЕК" и все не включается пока не передернуть зажигание. Машина с АТ,вот и спрашиваю кто работал с такой машиной.
Напиши Саше в личку .
Александр в курсе,и пытался помочь,спасибо ему, но так и не победил пока что машину, поэтому и спрашиваю кто работал и были успехи с данными авто и именно с АКПП.
Может проблемма в этом. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49047/page__st__120 пост 130. Смотрю на скрине can bus error. После манипуляций с предложенного поста, во всплывающем окне появится ещё один selected device. Не такой как у Вас на скрине.
Может проблемма в этом. http://www.auto-bk.r...7/page__st__120 пост 130. Смотрю на скрине can bus error. После манипуляций с предложенного поста, во всплывающем окне появится ещё один selected device. Не такой как у Вас на скрине.
Александр все это делал в онлайн на моем компьютере,нет результата....
Машина заводится ?
Да заводится,после попытки записи чек тухнет, вываливается ошибка в программе ,передергиваем зажигание машина заводится.
Поэтому Вам был дан ответ три дня назад: что ни у кого такой проблемы не было.
С блока управления двигателя в адаптер ( Open Port 2) не поступило сообщение, поэтому программа вышла с ошибкой.
Это в следствии неправильной работы блока или доступ запрещён к программированию.
Это опять же может быть вызвано иммобилайзером, зарядом АКБ или не отключены внешние потребители.
Сорри! Ну тогда, действительно, нужно додождаться того у кого получилось и как получилось.
Ошибок по ИММО нет
Оишибок в мотроном нет .
Всегда вешаю зарядник на каждый авто и напряжение контролирую что бы не ниже 12,3
Блок не вскрывался
О том и речь что чудес не бывает!!!
Вопрос в том что получается ни кто не работал с машиной и с АКПП!
Надо у Саши уточнить есть ли возможность работать на столе .
На столе так я понимаю без ИММО не работает, если только схему собрать отдельную от всех блоков.
Ошибок по ИММО нет
Блок не вскрывался
вот и я в твои чудеса не верю, была бы проблема, мне бы дилеры которые тестировали модули долгое время сказали бы,
Я это понимаю и просто спрашиваю кто работал с таким блоком и с АКПП,проблема есть хочу понять в чем именно, завтра авто будет,буду пробовать сделать,как вы сказали.
