А что тебе мешало на столе попробовать тоже самое?
На столе что именно сделать?
  • Ответов 290
  • Просмотры 112,3 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
Я это понимаю и просто спрашиваю кто работал с таким блоком и с АКПП,проблема есть хочу понять в чем именно, завтра авто будет,буду пробовать сделать,как вы сказали.
я вам отвечал уже много раз, если не соображаете в can bus не чего писать вообще,
ошибка can bus - это не поступило сообщение CAN BUS frame ( frame сообщение приходит обязательно после отправки каждого сообщения!!!) не зависимо!
это основа can bus
это основа can bus
Я вас,понял. Поэтому еще в ранее задал вопрос про модуль,протестирован он в полном объеме...
завтра попробую сделать как вы сказали,сниму пред с акпп, и так далее.. посмотрю еще раз ошибки о ИММО и по моторной части.
Изменено пользователем avtoroman
да как вариант нужно проверить, а так же поставь последнюю прошивку на опенпорт и версию DLL которую рекомендует автор загрузчика!
Все это Александр делал в онлайне на моем компе.
ищите проблему в авто, я вам это же сказал три дня назад и сегодня повторил, если у кого - нибудь возникнет такая же проблема, тогда будем разбираться массово, а так только конкретно с Вами постоянно одна проблема
можно взгянуть на сток с авто?с акпп не одна машина зделана,если к-тага там не было,то и проблемм не будет
про сток протупил с просони пардон,а вот скрин вашекго стока и того что на прошлой неделе авто делалось....
Файлы идентичны если я правильно понимаю, значит авто должно делаться... будем сегодня смотреть...
У меня проблем не было. Драйвера опен порта или другой комп попробуйте. Саша на столе не пишется данный блок ввиду некоторых условий - это каксается флешера.
Будем сегодня пробовать.
Понял Андрюх, тебе виднее, просто делал на столе блок от SY и Huyndai проблем не было, поэтому и написал)
он без иммо не работает, как ключи все привяжешь, то будет работать, или сделать прошивку без иммо и залить,
После обновления Hover возникла проблема - не работает Chiploader. Написал на чип-софт они мне сказали что я не первый с этой бедой, и у всех одна и та же проблема. При выборе адаптера Openport в проге Chiploader она просит вставить ключ (причем ключ ECU Flasher). Началось сразу после установки обновлений и манипуляций с драйверомhttp://www.auto-bk.r...20#entry673519. Как сделать чтоб две проги работали как надо и не конфликтовали? Кто нибудь еще столкнулся с таким траблом?
Изменено пользователем wendox79
не после обновления Hover возникла проблема, а после того как драйвер кинули в папку системную, там написано что делать по ссылке, запустить файл реестра и кинуть драйвер в папку с программой, тогда будет два типа адаптера в списке!
Сейчас то что делать?
Удалять из системной папки длл и чистить реестр, затем поставить заново драйвер екуфлеша и драйвер екуфлешера поставить по инструкции
Изменено пользователем ypiter
Сашь, делал реально 2 блока на столе привозили, проблем не было, могу софты тебе скинуть считанные
ps
как вариант были без иммовые софты у меня
у меня тоже самое было, делаю так
на время работы с загрузчиком Chiploader и не только, папку с программой ECU Flasher перемещаю в любое удобное место на диске, к примеру на раб стол и все проблемы просто нет :smile:
Удалил из System32 файл dll, почистил реестр, установил драйвер с Татрикса ОР и ECUFlash, положил в папку с прогой dll. ECU Flesher работает Chiploader опять пишет вставьте ключ.
Я ничего не перемещаю, у меня все проги работают с длл в систем32, а Сашин флешер работает с его длл.
