Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
SsanYong Korando DCM3.7. После записи тюнинга вываливает ошибку P0619 - alternative fuel ctrl mod ram/rom error, сваливается в аварию. Запись оригинала не помогает. Форсунки, ВИН, комплектация на месте, инициализации ЕГР, дросселя, ТНВД провел.
Писал ECU Flasher -ом.
Может кто сталкивался?
Изменено пользователем revenger
  • Ответов 290
  • Просмотры 121,3 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
интересен ответ на этот вопрос? читал 3.7 блок с ссанг ёнга но не писал. чтение быстрое радует.. кто то захочет сделать что то с прошивкой не хочется подвохов... кто шил поведайте всё норм или есть нюансы???
Писал и читал не раз сбоев не было важно дрова использовать оп порта фирменные
Ткните в дрова. По ранним ссылкам все удалено.
такая же же проблемма, чем можно привязать и вообще что хорошо берет ссанг йонг, записал сток тоже ошибка 0619...
Читал и писал без проблем ссань ёнга, именно SsanYong Action  DCM3.7, дрова от опенпорта стоят родные,  которые шли с адаптером, никаких претензий по работе! ALEX большое спасибо за флешер!!
а ALEX по этому поводу что говорит?техподдержка у него нормальная,к нему то обращался? и если не секрет-кто делал тюнинг?? и какая версия длл и фирмваре стоят?
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
Поделитесь рабочим драйвером Openport который с SsanYong Korando DCM3.7 работает, ато с теми что стоят у меня блок иденты отдает, а прошивка не считываетса  выскакивает ошибка error seed key. op20pt32.dll подкидал в C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll результата  не дало. Да винда XP 32
Изменено пользователем silman
длл надо кидать в папку с софтом  С. програм файл..ецу флешь... и запустить вторую прогу и добавить прогу в реестр...
ключ обновите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-mmc-flasher-2/page-5?do=findComment&comment=710604
Подскажите пожалуйста можно ли на SsanYong Korando DCM3.7 заливать тюн ECU Flasher -ом подгтовленный под заливку Galetto.
какая разница под что сделана, лишь бы прошивка была рабочая
Вот и я свои 5 копеек вставлю))Сегодня делал СЁ Кайрон 2.0,Делфи,проц МРС555 448кб.Чтение-запись 5 минут.Спасибо Алексу за загрузчик и Esso за зачетный тюн.Клиент доволен на 100%.
Так там должен стоять DCM3.2.......
(дайте ссылку на этот модуль в загрузчике)
Нашёл.
Изменено пользователем albert73
Нашёл.
ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/#entry521
Я тоже думал что ДСМ3.2 или 3.7,а по факту нет...
Ребята, кто-нибудь считывал с Ховер Н5 2.0л. DCM3.7 АКПП прошивку
с идентами UQA09B01 ???
Если есть, поделитесь пожалуйста стоком.
Вот фото блока(прикрепил) Скрин с ECUFlasher. Считанная прошивка.
Хотелось бы сравнить.....есть проблемы в авто, хотелось бы....
или исключить ЭБУ из "уравнения неисправности" , или "грешить" на его прошивку.
Спасибо
сток_Ховер Н5_АКПП.rar
