холостой ход
всем привет.авто ксара Пикассо 2001г 1.8 бенз. есть вот такая проблема-слишком большой холостой ход примерно 2000-2500об,но не всегда,иногда бывает все работает как надо примерно 750об,за частую после включение нейтралки обороты не скидываются,держаться примерно такие как и при езде на передаче, а если подождать на нейтралке минуту другую(не всегда)могут упасть до нормы.так же и могут подскочить произвольно до 2000-2500(примерно)дроссельная заслонка и регулятор холостого хода чистые.диагностика никаких ошибок не выявило,все датчики рабочие. я лично грешу на регулятор холостого хода.
Помой клапан вентиляции картерных газов стоит на патрубке сине-черного цвета,возможно из-за него
да похоже,но чтоб убедится придется его купить за 50уе и заменить,а вдруг не он.как -то жалко денег.
отключаешь РХХ и смотришь на реакцию.............. , а дальше по результатам (время врпыска, УОЗ, ...
двигло нп ДАДе или на ДМРВ?
можно ли снять фишку с регулятора и поездить какое-то время,следя как работает на холостых,без его участие.
Взял да и снял - в чем проблема.
Попробуй поочерёдно поснимать фишки с датчиков начиная со впуска, и померь сопротивление обмоток РХХ, может его подклинивает
а что даст измерение сопротивление?и какое оно должно быть?
