Добрый день всем приехал фольцваген оба вентилятора на полную крутят на выключеном зажигании останавливаются включаеш зажигание через ипару секунд медлено запускаются до полных оборотов проверял VCDS 10.6.0 в маторном ошибки отсутствуют заменили температурники возле термостата ивнизу в радиаторе в климате висит ошибка 00003 не трется все работает и тестируется блоки вентиляторов проверяли самодельным шим регулятором от10% до 90% все регулируется и останавливается по каким факторам еще они могут запускатся на полные обороты
Где знаки препинания? Достали торопыги безграмотные!
Вот и ремонтируйся САМ.
В нашем городке не только климат но и такую же машинку не найти.
насчет знаков препинания мне их всеравно правельно не расставить учился плохо
отключи климу вообще просто ошибка 00003 это плохо
Спасибо завтра попробую сегодня уже сил нет домой ушел.
Добрый вечер ,добрался до машины рсковырял панель отключил климат ,результат, вентиляторы стоят ,что с ним может быть он весь работает, диагностируется,одна ошибка 00003 может что то с ним можно сделать?
А перевод этой ошибки ты читал? Климат надо менять. Ошибка програмная, врятли справишься, проще заменить.
Добрый вечер нашел косяк по датчику давления хладогена ошибка осталась но все заработало как надо.
Добрый день. ситуация один в один. такой же авто Multivan 2004 год, двигатель BKK. также при включенном зажиганиии вентиляторы на полную мощность работают. В моторном ошибок нет, температуры адекватны, видно что в 135 группе моторный включил на полную мощность вентилятор, то есть блок рабочий.
В климате также ошибка 00003, но это постояный клиент и раньше все работало с этой ошибкой. Датчик давления хладогента показывает 3 бара. В чем был косяк с G65&
Все тоже разобрался. Замкнул датчик качества воздуха и сгорел общий предохранитель по питанию на него и на датчик давления хладогента. Датчик качества отключил, предохранитель поменял вентиляторы замолчали. странно что при этом не было ошибок
Такое уже на двух Т5 встречал.
Народ а вы все неисправности хоттите по ошибкам находить,надо не ленится и логику включать в голове а то превыкли шнурок воткнули ошибку увидили и вся работа.
Да поиск был бы гораздо быстрее если было бы четкое описание групп измеряемых величин. А то в vag com куча групп, файла подсказки нет, описания групп в Эльзе только по старым машинам. А в vas pc и GFSlight у меня все параметры в непонятных абракадабрах. Как это исправить буду признателен кто подскажет
Да зайди на рутрекер где брал РС там приобрела описана как победить кракозябры,заменой-папок.
DEN464 +1!
Ошибки им подавай... а как ошибок нет, так руки и опускаются.
Тогда бы ребятки диагностика превратилась в такое же ремесло как шиномонтаж.
