VDO 11180-3801010-10 Ремонт
Доброго всем вечера. Обратилась девочка на 2112 с новой панелью, с жалобой, что не работает панель приборов и машина не правильно работает.... При осмотре...Авто троит, неисправна одна из катушек, заменил, ошибки потер, работает ровно без замечаний, по сканеру красота... с панелью - не работают стрелочные указатели, тест не проходит, нет индикации пробега, стрелка тахометра висит чуть выше 1000.... Питание на 21,22 и масса на 20 в норме, проверено лампочкой... в скрыл панель, видны следы замены ключа.... на столе панель также не работает.... Вроде на замену и нет проблем... но... девочка сказал, что панели уже менялись два раза, и после установки проезжало незначительное расстояние и все гасло... Вот вопрос, что за ключ меняли на приборке? возможно выйду на то, что коротит.... может кто сталкивался, что может так выбивать панели и возможно ли починить эту?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
Добрый час. Помоему он выдаёт 5В. Выложи с него надпись сюда, давно делал, поищу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698246
Стабилизатор это 5v 90% ,раз разные доски мрут.по питанию копать надо мож перезаряд или масса где
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698259
что не работает панель приборов и машина не правильно работает.... что панели уже менялись два раза, и после установки проезжало незначительное расстояние и все гасло...
Может генератор проверить?(летят как перелётные птицы=>сгоревшие катушки,ключи в мозгах,панели приборов)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698261
Да, гену проверю, на зарядку в сканере глянул, вроде норма была... Завтра нормально проверю... Кренку любую можно поставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698264
7805 без буквы L(78L05)
Изменено пользователем TARGET
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698267
Тут стабилизатор управляемый стоит,питание по команде включает.Маркировку в студию!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698413
TLE4275G
318404_DS.pdf
Изменено пользователем Kuzovkin79
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698681
да, он... на второй и пятой по пять... на четвертой 1.9В... тут не знаю что должно быть, но думаю, что причина не в нем... сегодня в продаже не нашел, завтра куплю поменяю кренку, но думаю не поможет... У кого еще какие варианты?
Изменено пользователем evgegor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698789
Задача этого стабилизатора получить из 12в.- 5в. У тебя на 5-й ноге и есть 5 вольт. Какой смысл менять стабилизатор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698823
Подать 5Vна пятую ногу, померить скока хавает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698919
Хавает панель 0,11А, на кварце автоскопом глянул на одной ноге 2.3 на другой 2,7В. Идентифицировать проц не смог. При подачи питания на панель цифры чуть чуть проявляются и гаснут... Дальше знаний радиоэлектроники не хватает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-698999
если питание 5 в есть на проце , ресет проца при включении питания работает
то скорее всего дело в самом проце
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699157
Что это хоть за проц? хоть даташит посмотрю его
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699263
проц NEC - на нем же есть надпись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699270
Но это же не правильное подключение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699278
надпись есть, только по ней я нагуглить вообще ни чего не смог... Машину отдам, реального плана у меня нет... покупать новую панель или ремонтировать эту смысла нет, пока не ясна причина выгорания панели.... зарядка в норме, на плюс КЗ нет, масса панели в норме, врезки сигналки в проводку панели визуально не нашел... Если появятся еще какие то нормальные мысли машину верну и продолжу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699288
Ксенона китайского на машине нет случаем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699319
Да а ксенон каким боком будет ее щелкать? Я думаю что по какому то сигнальному проводу (указатель топлива например) прилетает плюс на проц... Но не постоянно, поэтому и при прозвонке все пучком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699346
Ксенон еще как щелкает,причем не только панель.,все что есть в машине электронное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56270-vdo-11180-3801010-10-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-699474
