Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Всем привет, есть желание перейти на январь, точнее уже все для этого имеется . Теперь встало несколько вопросов может кто уже делал такое и подскажет. 1. как быть с датчиком скорости . на вектре сигнал идет с абс а на вз стоит датчик на кпп и они не как не совместимы. 2 как реализовать климат контроль. 3 ну и может есть укого схема готовая по сращиванию провожки эсуд. 4 остовлять старый эбу нужно ?
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Всем привет, есть желание перейти на январь, точнее уже все для этого имеется . Теперь встало несколько вопросов может кто уже делал такое и подскажет. 1. как быть с датчиком скорости . на вектре сигнал идет с абс а на вз стоит датчик на кпп и они не как не совместимы. 2 как реализовать климат контроль. 3 ну и может есть укого схема готовая по сращиванию провожки эсуд. 4 остовлять старый эбу нужно ? А с какой целью весь огород и какой мотор на верке в
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор Мотор 1,8 вектра 1996г. Цель одна,улучшить характеристики мотора и сделать его более ремонто пригодным в части эсуд
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. ставил только на более старый opel 1.8, сложного ничего, про abs придется собрать или прикупить адаптер датчика скорости, им можно будет пересчитать сигнал абс, на необходимое количество импульсов, про климат контроль не понятен вопрос, при чем тут он и двигатель, выкинуть эбу никогда не поздно, сначала заведите на январе, а потом смотрите пригодится он или нет Изменено 13 декабря, 201411 г. пользователем balodiya
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор а тахометр подойдет? где можно такой адаптр купить? Изменено 13 декабря, 201411 г. пользователем kea2113
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. и сделать его более ремонто пригодным в части эсуд А какие сложности в ремонте стока? и как планируется отладка ПО?
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор у нас это просто не делается только замена эбу 12000р что не дешево. Имеется комплект для онлайн настройки на нем все и настрою
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. у нас это просто не делается только замена эбу 12000р что не дешево. Имеется комплект для онлайн настройки на нем все и настрою да как то у вас дорого в Питере за 4000 комплект найти при желании можно.только дохнут они крайне редко.чаще распред,колено,массметр выходят из строя.
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. Автор да как то у вас дорого в Питере за 4000 комплект найти при желании можно.только дохнут они крайне редко.чаще распред,колено,массметр выходят из строя. расположен блок неудачно поэтому не редкость что чтото да отпаевается в нем. ну и все датчики тоже хочется поставить от ваз чтоб влюбом магазине найти можно было. с питера тоже узновали некоторые детальки не очень дешево !
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. расположен блок неудачно поэтому не редкость что чтото да отпаевается в нем. ну и все датчики тоже хочется поставить от ваз чтоб влюбом магазине найти можно было. с питера тоже узновали некоторые детальки не очень дешево ! сделать можно ,но будут ли трудозатраты адекватны результату? это не жигули - ломается реже..... Изменено 16 декабря, 201411 г. пользователем tva381
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Автор ломается реже ,но гораздо дороже. Простая математика только стоимость эбу векты окупит мои затраты . темболее умер датчик кислорода 6000р за новый , а если учесть что к меня есть январь и проводка с датчиками за исключением дад то это все не трудно воплотить и затраты минимальны
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. ломается реже ,но гораздо дороже. Простая математика только стоимость эбу векты окупит мои затраты . темболее умер датчик кислорода 6000р за новый , а если учесть что к меня есть январь и проводка с датчиками за исключением дад то это все не трудно воплотить и затраты минимальны Тогда удачи в трудном деле.Проводку перекроить можно,а диапозоны датчиков,карты проливок форсунок-эмпирическим путем?И как обходить индукционный модулированный датчик фазы-ставить Холла от 2.2?(ценник нынче не малый) Изменено 17 декабря, 201411 г. пользователем tva381
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор Датчики все от ваза будут,пока на попарно параллельном впрыске, датчик фаз будет тоже от ваз но там есть некоторые проблемы главное пока чтоб все за велось сразу .
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. При выборе прошивки , отталкивайся от форсунок и давления топлива . Я ставил январь 7.2+ на 2-х литровый движок , прошивку переделывал от 1.5 L жигулей . Изменено 17 декабря, 201411 г. пользователем yalymka
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. а тахометр подойдет? где можно такой адаптр купить? тахометр должен подойти, со спидометром пока не спешите, может абс в штатном режиме продолжит передавать сигнал скорости на приборку даже без старого эбу , этот же сигнал думаю можно брать и на январь, но если вдруг какие проблемы возникнут то адапторами занимается http://www.auto-bk.ru/forum/user/106121/
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор тахометр должен подойти, со спидометром пока не спешите, может абс в штатном режиме продолжит передавать сигнал скорости на приборку даже без старого эбу , этот же сигнал думаю можно брать и на январь, но если вдруг какие проблемы возникнут то адапторами занимается http://www.auto-bk.r...um/user/106121/ так пока и решили сделать ,есть надежда что все заработает и так. Если нет то поставим датчик от приоры .
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. так пока и решили сделать ,есть надежда что все заработает и так. Если нет то поставим датчик от приоры . В коробке нет мех передачи для тросика т.е. вы его не вкрутите даже вытащив заглушку и пытаясь вставить шестерню с корпусом.сине-красный провод с абс и есть скорость и формат сигнала подходит -чем он вас не устраивает?
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор скорость будет показывать неверно ,по крайне мере все об этом твердят .
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. скорость будет показывать неверно ,по крайне мере все об этом твердят . тебе нужна скорость как факт (скорее всего там будет примерно одинакого а не на порядок)
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор ну попробуем конечно ,но читал что на порядок больше будет примерно в 3 -4 раза
