Nissan primera p12 2002 климат
не работает подогрев зад стекла, сам климат работает, навигатора нет, экран монохромный.
эту примьеру пару лет назад делал, было все а оборот, ни чего не работало, а подогев если память не изменяет был жив.
и если не ошибаюсь должно быть два питания а блок управления, сейчас всего один, схемы найти не могу, может кто выручит
все концы привели в бсм, провод от реле,и управление (минис сигнал) от кнопок, на диагностику этот блок вывести нечем, кроме подогрева с машиной проблем нет, другие блоки на него не ругаются, все ведет к нему
Не трогайте ВСМ.
Да управляет он.
А вот виновен скорее всего микрик.
Они дохнут от частого использования.
Проверяется элементарно.
С микрика приходит минус на ВСМ
Контролькой ткнуть и будет результат
Изменено пользователем unik
писал выше, все приходит
из мыслей еще может бсм надо знать что мотор заведен или что есть зарядка, вылетело вчера из головы проверить.. и останется только проверить смд транзистор на управление реле,
Изменено пользователем s_h_e_f
Подогрев работает не зависимо от ДВС
управлеие на бсм смотрел контролькой , оно было, но не стояло реле, сейчас стал проверять транзистор, и реле зашелкало,
плата кнопок подмочеа была , есть пару тройку переходов "не красивых", но т.к. минус с кнопок был и доходил до бсм то от кнопок отстал, а дело похоже в них
Другого и не ожидалось.
Обычно перепаиваю микрики с не используемых клавиш
