ОлегVW Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 Всем форумчанам привет! На днях должно приехать авто AUDI A6 2001 г.в.для прописки дополнительного ключа. Скажу сразу как начинающий AUDI этого года не делал ни разу, до этого были VW Passat B5 2001-2002 г.г. AUDI 1996-1998 г.г. процедуры по привязки транспондера и вытаскивания пинов проходили без проблем. Так вот вопрос в следующем. Где то на форумах читал что на этих авто AUDI A6 2001г. устанавливали приборные панели типа RB4 или RB8 точно не помню, которые легко и просто завалить при вытаскивания пина и регистрации дополнительного ключа. Правда ли это? И каков процент вывода приборки в неисправность в моём случае при использовании такого оборудования как VAG-COM и VAG-TACHO v2.5? Возможно я ошибаюсь в данной информации. Просьба сильно не пинать а просто поправить. Заранее благодарю всех ответивших!
lex202 Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 неволнуйся вытащить пин на них монжно без проблем . желательно панель какой фирмы узнать - для сокращения времени
dimon9555 Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 Видно плохо читали,приборные панели типа RB4 или RB8 устанавливаются на Ауди А4
aka4 Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 Скорей всего там ММ,реже ВДО,если ММ ВАГ-ТАХО не поможет,но кто мешает вытащить пин из моторного?
ОлегVW Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Опубликовано 15 декабря, 2014 Господа, благодарю всех за предоставленную информацию! Попробую зарегистрировать второй ключ.
