Опубликовано 27 октября, 200915 г. пришли две машины 2110 16кл. 05 года обе служебки с одной конторы, ошибок нет у каждой были кое какие косяки, их я устранил но самое забавное это параметры выдаваемые этими агрегатами темп. вход возд -40 соотн взд топливо 22 время имп. впр 0,8мс масс расх 60 - 80 подумал ДМРВ накрылось попробовал заменить, тоже самое прозвонил проводку норма на одной стоит 037 на другой 116
Опубликовано 27 октября, 200915 г. Да он и не выбирал, автоматом оприделил,а машинки по ходу перешитые.
Опубликовано 27 октября, 200915 г. Автор Да он и не выбирал, автоматом оприделил,а машинки по ходу перешитые. тоже склоняюсь к этому, но если соотношение воздух топливо и время имп. впрыска понять можно а как понять показания масс.р.в. 60-80 на хх ????????
Опубликовано 27 октября, 200915 г. тоже склоняюсь к этому, но если соотношение воздух топливо и время имп. впрыска понять можно а какпонять показания масс.р.в. 60-80 на хх ???????? В смысле склоняитесь?Вы же диагностику делали, паспорта не смотрели, иденты прошивок какие?Попробуйте определить как Я5.1 и всё будет показывать корректно, 60-80 это кг или миллиграм на такт?Если протокол выбран не правильно то и показывать пораметры будет криво.
Опубликовано 27 октября, 200915 г. Да так и будет при неверном выборе, показания искажаются. Уже POTAP 123 ответил. Изменено 27 октября, 200915 г. пользователем alexand
Опубликовано 27 октября, 200915 г. Автор спасибо за ответы. если приедут ещё раз посмотрю как январь 5.1(определялся как 7.2) прошивки вроде родные а расход воздуха в кг/ч
Опубликовано 27 октября, 200915 г. Прошивки могут быть зашиты с РСО-посмотрите в комплектации-сразу все станет понятно!
Опубликовано 27 октября, 200915 г. спасибо за ответы. если приедут ещё раз посмотрю как январь 5.1(определялся как 7.2) прошивки вроде родные а расход воздуха в кг/ч Прежде всего надо смотреть индефикаторы ЭБУ, прошита машинка или нет, 7.2 с РСО сделаны на основе софта 5.1,и будут витется корректно как Я5.1, Сканматик тот автоматом тюненые вообще плохо берёт,надо в ручную выбирать блочёк.
Опубликовано 27 октября, 200915 г. А почему 037 стоит?МТ-10 вообще не видит 7.2 с РСО .Выбор вручную как 5.1.
