пришли две машины 2110 16кл. 05 года обе служебки с одной конторы, ошибок нет у каждой были кое какие косяки, их я устранил но самое забавное это параметры выдаваемые этими агрегатами
темп. вход возд -40
соотн взд топливо 22
время имп. впр 0,8мс
масс расх 60 - 80
подумал ДМРВ накрылось попробовал заменить, тоже самое прозвонил проводку норма
на одной стоит 037 на другой 116 :pioner:
Скорее всего некоректное отображение параметров
По диагнозу чем смотрели?
дст и сканматик
Вероятно протокол не верно выбрал.
Да он и не выбирал, автоматом оприделил,а машинки по ходу перешитые.
тоже склоняюсь к этому, но если соотношение воздух топливо и время имп. впрыска понять можно а как
понять показания масс.р.в. 60-80 на хх ????????
В смысле склоняитесь?Вы же диагностику делали, паспорта не смотрели, иденты прошивок какие?Попробуйте определить как Я5.1 и всё будет показывать корректно, 60-80 это кг или миллиграм на такт?Если протокол выбран не правильно то и показывать пораметры будет криво.
Да так и будет при неверном выборе, показания искажаются. Уже POTAP 123 ответил.
Изменено пользователем alexand
спасибо за ответы. если приедут ещё раз посмотрю как январь 5.1(определялся как 7.2) прошивки вроде родные а расход воздуха в кг/ч
Прошивки могут быть зашиты с РСО-посмотрите в комплектации-сразу все станет понятно!
Прежде всего надо смотреть индефикаторы ЭБУ, прошита машинка или нет, 7.2 с РСО сделаны на основе софта 5.1,и будут витется корректно как Я5.1, Сканматик тот автоматом тюненые вообще плохо берёт,надо в ручную выбирать блочёк.
А почему 037 стоит?МТ-10 вообще не видит 7.2 с РСО .Выбор вручную как 5.1.
Если смотреть Сканматиком, то надо выбрать Январь 5.1 Р-83
