Притащили авто. Купили уже в таком состоянии (не заводящемся). + горит Eco-Mode
Один ключ (чип 7936)
В моторнике EDC15C2 (95P08+29F400BT)
В BSI 912DG128
Первичная диагностика лексией показала:
в BSI одну ошибку: - Нет передатчика 1 (неустранимая ошибка)
в ECU одну ошибку: - Сигнал температуры впускаемого воздуха. Значение CAN неправдоподобно
Стартер крутит. Накачка есть. Пин (S**5) принимает. Ключ прописывает. Но ситуацию это не меняет.
BSI и ECU синхронизированы.
Пробовал отрубить иммо в моторнике (решения как по 29F400 так и по 95P08), бестолку.
После этого статус моторного перешёл в заблокированный.
Вернул всё на место.
Теперь в BSI ошибок нет.
А в ECU ошибка по кодированному запуску.
Пробовал отстаивать со включенным зажиганием примерно 45 минут. Блокировка не снимается
Какие есть варианты решения проблемы?
До этого возили к дилерам, они прописали ключик, машина один раз завелась и больше не заводилась.
Сказали покупать новый ключ.
Citroen_C5_2001_EDC15C2_1plug_95P08_ORI.zip
AM29F400BT-70SE_orig.zip
bsi_912dg128_orig.zip
Если 1 plug -это одноразъёмный EDC15 то как то ниразу такой моторник на C5 не встречал,а вот на машинах постарее встречал. У таких моторников и принцип работы иммо разный.
Может конечно у вас очень редкий вариант-но такой дамп в моторнике с бси работать не должен,а вот если сместить на один байт дамп моторника то становится похож на правду))
У меня похожая ситуация была после замены АКБ . Клиент сам дал решение - закрыт , открыт авто помощю пульта , подождать 5мин. и заводится .
Именно одноразъёмный. И какой принцип в отличие от 3-разъёмного?
Вот после анализа дампов с аналогичных блоков тоже заметил сдвиг в один байт. Неужто мог он похериться?
Попробую
Если дамп в swap, будет казаться, что на байт сдвинут.
так этож SPI а не Microwire
