Lexus LS типовые параметры
Ребята выручите. У кого есть типовые параметры на это движущее чудо.
Lexus LS
точно не помню или 430 или 460.(
Машина работает но держит обороты 1200-1300 при температуре 86-90.
при включении передачи (на подьемнике) падает до положенных 800.(
ошибок нет(
электронный дросель реагирует на нажатие педали.
но. на холостом ходу остается в 16-17 процентах. Скока должен быть нигде не нашел(
дмрв подкидывали. расход средний воздуха 8грам (скока должен также хз)
В общем у кого есть скинте плиз
Маловато данных - хотя бы какой мотор знать нужно
14-17% - норма, из них 16-17 - грязный дроссель. Как правило.
Изменено пользователем Pawel77
Мыли дроссель.
ясно. значит норма 14-17.
Плохо смотреть мафынко без типовых параметров при отсутствии ошибок(
Было подозрение на подсос воздуха. Не подтвердилось.
По расходу воздуха Так пляшет около7-8 грамм.
Но ради эксперимента доставал элемент ДМРВ из корпуса. Расход проходящего воздуха падает до 4-5 грам обороты соответственно так же падает до положенных 800 )
Да и еще. УОЗ что при 1200 что при 800 держится 20 градусов. Глянул в автодате при 750-800 должен быть 10 градусов.
Пока сказал мотористам посмотреть метки.
Но. Так как впереди новый год )))))))))) Сказали что там все гемморно смотреть))))))). Продолжают ходить вокруг машинки и предлагают разные версии ))))))))))))
В понедельник попробую дать больше инфы.)))))
Пока продолжаю искать типовые параметры.
ожидайте коррекции в плюсе и подсос воздуха
если дмрв достать из корпуса, не отключив от проводки, ведро должно перестать заводиться и работать
Заводится и работает) Достаем не полностью а постепенно выдвигаем
Доставал ради эксперимента. Типа попробовать эксперементальным путем выяснить сколько воздуха должно быть на ХХ.
Вот и получается. 4-5 гр обороты 800 Открытие ДЗ 16-17 гр. лямда пляшет в пределах 01-09.
Вот и пробовали ДМРВ подкидывать.).
Изменено пользователем Loki_7
В 4м посту писал. Дроссель мыли. температура 90 градусов. Обороты падают если включить передачу) опускаются до 800.
но при выключеннии передачи вновь поднимаются до 1300.
шланги скидывались -пережимались))))))
Ясно что чудес не бывает
нужны типовые параметры от чего отталкиваться.
ну проще сказать.
Если у меня ДМРВ 8 грамм но обороты 1300
а при 5 граммах 800.
Смесь богатит. но лямда отрабатывает штатно.
Тут можно долго говорить типа меняй свечи мой дроссель.
Надо иметь отправные точки. А их нет.
А менять и мыть все в слепую желания нет никакого)))))))
Давление в рампе глянь на всякий пожарный, была у меня тойота с высокими оборотами - оказалось фильтра убитые были.
Глубже собираемся копать в понедельник)))))))
Там и давление глянем.
Мне б с параметрами разобраться)))))))))))))
После того как помыли сброс эбу делали? или клему скидывали?
Аккумулятор отключали.
Счас вот таблицу в мотор дате откопал.
Похоже надо новый ДМРВ.
У меня 08 грамм.
привыдвигании ДМРВ падает до 05 и обороты стабилизируются
В таблице как раз эти параметры (
В общем надо с рабочей машины смотреть(
Безымянный.rar
Сложно вам что-то сказать, вы даже машину не указали. Хотя бы параметры скинули на хх. Вот для ls430 хх: расчетная нагрузка 13,5-17,5%. Опережение зажигания 2-20*. MAF 4,6-5,6г/с. A/C сигнал OFF. Электрическая нагрузка OFF. Время впрыска 1,3-2,8 мс. сигнал закрытой Д.З. ON. все это на прогретом двигателе и выключенных нагрузках, кондиционер тоже выключен.
Мыли дроссель.
А расходомер не забыли помыть? Иногда весьма полезное дело))).
По расходу воздуха: на полностью прогретом ДВС, на х.х. по значению близко к объему ДВС, т.е. 4,3л - 4,3г плюс, минус 0,5г
7-8г очень много, столько только у дизеля
ребята спасибо. Все в точку. Параметры все верно. Кроме расхода воздуха.
Так что походу ДМРВ в топку.
Да ДМРВ мыл))))))))).
В общем тему можно закрывать
А может рановато ДМРВ в топку, как поживают муфты VVT-i (не заклинило ли), а клапана привода муфт ???
Подкидывали с другой машины. На родном 8 гр. На подменном 7 гр.
Так что по любому ДМРВ нужен заведомо исправный т.есть новый.
Ну и соответственно метки смотреть с муфтами.
Это я мотористам сразу сказал.)))))))))) Выше писал. Типа впереди новый год)))))))))))) В общем им лень мотор (железо) пока ковырять. Хотят чуда с заменой ДМРВ. (хотя у меня есть смутные сомнения что глобально поможет))))))))))
По ходу не ДМРВ, у тойоты два убитых одновременно ДМРВ не бывает. Номера полагаю совпадают.
Посмотри опережение зажигания в тестовом режиме.
AF датчики работают одинаково? неясно почему богатая смесь, может форсунки льют?
Вообще-то ошибка должна загореться в этом случае.
Напиши точнее, какой а/м икакого года?
Номера не помню.
По году и мотору завтра отпишусь.
Ошибок не было.
пока машинко выкатили из бокса)))))))
