Mitsubishi Lancer
Всем привет. Уже давно столкнулся с проблемой установки доводчиков на данную машину. После установки доводчиков и программирования стеклоподъемников все работает нормально пока не задействуешь доводчики. После начинается проблема стекло доходит до конца и чуть опускается в автоматическом режиме. Заново программируешь и все в норме пока опять не запустишь доводчик. Кто сталкивался с данной проблемой и как её победить, а то я уже всю голову сломал. Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/
идет замер нагрузки по цепи, вывод?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-49406
надо имитировать работу родного стеклоподъемника
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-49460
Это понятно, но как. Я уже пробовал развязать через диоды, через реле, но все бестолку. Если не хотите говорить как, то хоть направте в нужном направлении, а то уже голова пухнуть начинает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-49539
В корейцах делаю поддержку зажигания (минусом) и минус через диоды запирание окон .
Иначе нужно тянуть провода с каждой двери .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-49555
Тут смысл в чем. Я кинул проводку уже от каждой двери от моторов. Пробовал вставлять диод, сохраняя штатную длину провода, но как только доводчик задействован стеклоподъемники приходится программировать заново. Пропадает закрывание на автомате. Пробовал обмануть с помощью реле таже самая картина. Там от каждого мотора помимо силовых проводов питания есть по четыре провода именно отвечающие за автоматическое открывание и закрывания. Я вот думаю может проблема в этих проводах. Но как это сделать пока мыслей нет никаких.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-49562
тут хитрее делать надо.
подаешь зажигание на водительский модуль.потом подаешь потенциалы на кнопки9ИМИТИРУЕШЬ ИХНЕЕ НАЖАТИЕ).через секунд 20 снимаешь зажигание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50482
необязательно подавать зажигание на 20 сек., достаточно подать кратковременно при постановке на охрану, потом они сами работают 20-30 сек. проверено на MMC Grandys
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50521
На лансерах такая хрень не прокатит, перестают работать сразу после выключения зажигания!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50523
Все оказывается очень просто. Спасибо всем за помощь. Сейчас отзвонюсь клиенту и буду пробовать ещё раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50525
Если поставить реле на управляющий провод на доводчике и запрограммировать сигнализацию на 30 сек. Такая хрень будет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50526
в твоем случае импульс 30 сек. подавать на провод зажигания, а импульсы подъема стекол развязывать диодами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50532
Макс, пробовал развязку через диоды. Проблема в следующем - диод не пропускает минус. А без диода я спалить ничего не могу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50534
т.е. как не пропускает? ты что прикалываешься? :needban: развернуть диод не пробовал :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50535
Нет, ну я же не деревянный. :rolleyes: Ты имеешь виду поставить диод, чтобы не шло питание на кнопку? Там висят постоянные минусы и если поставить диод так, то минус на стеклоподъемник не подается и соответственно он не работает. Или ты имел виду другую диодную развязку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50536
Ладно, в принципе в общих чертах я понял. Все остальное дойдет, когда буду ковырять машину. :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50537
на блоке кнопок подпаиваешься на сигнальные концы, даешь импульс на 30 сек. зажигания и все, что не понятно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50538
ОК. Понял. Разжёвано до мелочей. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-50540
  • 1 год спустя...
Доброе время суток! Уважаемые гуру прошу совета. Авто lancer 9 впаял диоды в блок управления стёклами. С другой стороны все концы диодов припаял к одному проводу. Этот провод с помощью сигналки и реле замыкаю на массу. Доводчик работает но только через раз. Пробовал просто провод что от диодов идёт замкнуть на массу, и тоже самое. Приходится раз 10 нажать на кнопку у сигналки что бы стёкла поднять. В чём проблема не могу понять.
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-172861
Не ужели нет специалистов в этой области.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5661-mitsubishi-lancer/#findComment-173239
