Привет Всем.
Мужики почему лямбда в саже? кажется это не нормально.?Установлен паук и ДК находится далеко под машиной добавлено провода сантиметров 20, может ли это быть из-за того, что провода ДК удлинены и соединены скрутками?
ДК выкручен после 20 километровой поездки
Бензин 95 ЛукОил
Фильтр воздушный новый, ДМРВ тоже новый
Расход по БК - 7,6л.
Приора 1,6х16 2008г.в. пробег 96000, прошивка new 92 B174DR(LR) Е2 final
Спасибо.
  • Ответов 43
Привет Всем.
Бензин 95 ЛукОил
Спасибо.
ну это тебе к Ледоколу нужно за консультацией.
это что новый датчик ?был вставлен с удлиненными проводами -смотри параметры мультикатива и адиатива -должно быть 1 и 0 .
отклонение говорит о проблемах с авто .
может всего то, нужно было сделать инициализацию блоку при смене дк .
слово новый -не значит, что исправный -где параметры авто ?который нужно сравнить с типовыми на данное авто и эбу.
Изменено пользователем тас
Не датчик не новый, я просто не правильно выразился когда сказал о 20 километровой поездеке, я имел ввиду, что он не коптился на ХХ и успел прогреться.
Инициализацию делал
Сейчас подключил ноут и посмотрел:
мультикатив - 0952
адиатив - 1,1
Сделал сброс ЭБУ с инициализацией, стало:
мультикатив - 1
адиатив - 0
может просто выхлоп не прогревается
то что ниже 1 -мультикатив _сообщает о том что в системе богато-и как только станет 0.75-так и выдаст ошибку о богатой смеси .
когда станет 1.25 -то выдаст ошибку о бедной смеси .
а то что при сбросе 1 и 0 -это нормально -блок не обучен .еще .
Я тоже об этом думал, ДК аж под дном авто...
Спасибо мужики, послежу немного за параметрами
во всем виноват прогрев авто -и езда на короткие поездки -да и мотор не крутится в пробках !
крутить мотор нужно перед приездом домой -дабы очистить свечи,для нормального холодного пуска !
так что забейте или смените прошивку на индивидуальную , в которой все урезано на прогреве не создастся условий для не горения смеси -то что видете сажу так это нормально для разогрева катализатора -производитель постарался ,льет топливо для разогрева -иначе кат будет долго вступать в работу -так на всех авто с е3 е4 е5
Спасибо Вам большое.
но у него , как вижу прошивка new 92 B174DR(LR) Е2 final????????
и паук
если внимательно просмотреть все что написано то -Тс ездиет на прошивке обозначенной под 92 бензин а применяет фактически 95 ,предположу что углы в прошивке занижены ,а отсюда не все топливо сгорает .
может быть??? но возможно и Лукойл спартачил??? х.з. нет документА о диагнозе, чего гадать?
и еще либо бензин с примесью , либо присутствуют пропуски.
докУмент в студию вообще-то нужно.
особенно данные о компрессии и ухода масла -наверняка там за 96 т км нагар приличный на поршнях ,а свечи не под ту компрессию стоят.
Всё равно всё сгорит, но помедленней.
Не датчик не новый
А в каком виде ставился, без сажи? Если шустро работает, то забить пока на сажу.
повторюсь, если авто тех исправно? то наличие свинцовой примеси в бензине.
но до того , как брать грех на душу. очень хочется посмотреть все диагностические параметры., либо тему закрывать.
за гаданием на кофейной гуще не на тех форум, а к экстрасенсам.
или воспользуйся первым советом и обратись к Ледоколу.
Не мужики тему не сносите ;-)
Я не знал что эта прошка под 92, в описании было написано: "Можно использовать 92 бензин" я думал на 95 будет лучше.
Масло практически не уходит за 7000 долил грамм 200 или даже меньше, а компрессию завтра смогу проверить.
ДК ставился чистый, но на все эксперимент подбило периодическое снижение тяги особенно с потеплением и прогревом, вот утром прохладно машинка винтит нормально, а к обеду потеплеет она тупит...
Давление топлива ~3,8 всегда
PS Спасибо
Изменено пользователем mestizo7
ну и что при 800об и 9.9 кг форсы льют 3.56мл\сек.
либо корректировать , но лучше сменить прошивку.
тебе сразу сказал к Ледоколу!
расход литров 10 наверно?
Это на сколько нужно уоз опустить ?
Да не расход 7,6 по БК, но я в основном по трассе езжу, в город редко заезжаю
Аллекс Спасибо
