Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Вечер добрый машина гранта блок 11183-1411020-62 прошива I444GI04 Заводится красным ключём только, черным нет зашил полный размер прошивки комбиком 832 кб и галочку общие действия и после этого насос работает а стартер при держание ключа срабатывает рывками и не запускается даже если перемкнуть реле стартера на прямую, в чем дело не пойму
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. При галочки, общие действия меняется флеш и еепром, возможно это причина. Я обычно на этих блоках еепром не трогаю, если конечно не пишу под другой авто. Старые, флеш и еепром сохранил?? если есть попробуй записать старый еепром.По идее стартер на прямую должен пахать так как ЭБУ блокирует именно его. ИМХО Изменено 23 декабря, 201411 г. пользователем Tumaster
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Может сам стартер не работает. Еще надо посмотреть напряжение питания при прогрутке стартпером
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор старый сохранил пробовал записать на место всё тоже самое, и писал просто епром тоже самое, писал прошиву без обращения к иммо но под другую прошку I444GF01 тоже самое, перемыкал реле стартера на прямую стартер крутит но авто как бы схватывает но не запускается( как будто свечи залиты )что делать ума не приложу первый раз такая хре,,,
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Т.е. красным запуск без проблем? Попробуй чёрный переобучить. ИММО в этих блоках, по мимо всего прочего, блокирует и стартер.
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор Т.е. красным запуск без проблем? Попробуй чёрный переобучить. ИММО в этих блоках, по мимо всего прочего, блокирует и стартер. после залива полного 832 кб реакция такая же как красным так и черным стартер по 1 сек работает Блок случаем водой не залило? нет, тоже вскрывал думал ,но нет сухой
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Шил комбиком ?если память не изменяет,то первый модуль для м 74 кан при записи флеш тер имо.попробуй поставить его и запиши сток.
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор Да комбиком , да первый раз при записи поставил галку общие действия и скачал с блока все что там было ( флешь736кб и епром ) взял тюненую прошку 832 и залил с галочкой общие действия, поставил машина не запускается, шью сток с сайта чиптюнер тоже 832 болт, лью то что считал-болт, лью по отдельности-болт
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. На сайте производителя твоего загрузчика есть флеш и еепром.попробуй поставить модуль который устарел и залить по отдельности и флеш и еепром
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор M74CAN (J2534). я шью этим модулем и другого у них нет это в старом была вкладка такая, а этом еще и внутренняя и внешняя память завтра попробую еще мотормастером кан слить и залить
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. прошива I444GI04 другую прошку I444GF01 Про это в курсе? начиная с ПО версии xxxxxIxx (например I444CI07) вместо внешней микросхемы EEPROM в ЭБУ используется внутренняя FLASH процессора для хранения данных. При работе с EEPROM ЭБУ всегда выбирайте соответствующее расположение области хранения данных. Изменено 23 декабря, 201411 г. пользователем абтрак
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор да если внешняя пустая полную прошку не зашьешь 832 кб(через общее действие) ругается не верный епром
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. У тебя общий модуль м 74 и м74 кан ? На алми посмотри модуль м 74 кан(он ещё подписан как устаревший).Просто сам один раз попался,на калине 2 ставил прошивка от Виктора и загорелся "ключик" и имо стал не активированным.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Да ура :36_1_33: :36_1_33: Расказываю может кому интересно(думаю да) привез новый мозг один в один цепляю все тоже самое, думаю дай провери массу между двс и кузовом потери нет, между кузовом и АКБ, потери нет между ЭБУ корпусом и кузовом 0,2ампера просадка , вывод нет логической массы блока и мозг отрубается кинул массу на эбу завелась, знаю это не правильно но клиенту некогда, позже приедит буду искать Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем ser163
