Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704732 Вечер добрый машина гранта блок 11183-1411020-62 прошива I444GI04 Заводится красным ключём только, черным нет зашил полный размер прошивки комбиком 832 кб и галочку общие действия и после этого насос работает а стартер при держание ключа срабатывает рывками и не запускается даже если перемкнуть реле стартера на прямую, в чем дело не пойму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704757 При галочки, общие действия меняется флеш и еепром, возможно это причина. Я обычно на этих блоках еепром не трогаю, если конечно не пишу под другой авто. Старые, флеш и еепром сохранил?? если есть попробуй записать старый еепром.По идее стартер на прямую должен пахать так как ЭБУ блокирует именно его. ИМХО Изменено 23 декабря, 201411 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704826 Может сам стартер не работает. Еще надо посмотреть напряжение питания при прогрутке стартпером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704848 старый сохранил пробовал записать на место всё тоже самое, и писал просто епром тоже самое, писал прошиву без обращения к иммо но под другую прошку I444GF01 тоже самое, перемыкал реле стартера на прямую стартер крутит но авто как бы схватывает но не запускается( как будто свечи залиты )что делать ума не приложу первый раз такая хре,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704863 Подменного блока нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704865 не а нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704873 вытащи эбу и проверь все пины на предмет загиба . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704876 Т.е. красным запуск без проблем? Попробуй чёрный переобучить. ИММО в этих блоках, по мимо всего прочего, блокирует и стартер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704882 Блок случаем водой не залило? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704885 Т.е. красным запуск без проблем? Попробуй чёрный переобучить. ИММО в этих блоках, по мимо всего прочего, блокирует и стартер. после залива полного 832 кб реакция такая же как красным так и черным стартер по 1 сек работает Блок случаем водой не залило? нет, тоже вскрывал думал ,но нет сухой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704911 Шил комбиком ?если память не изменяет,то первый модуль для м 74 кан при записи флеш тер имо.попробуй поставить его и запиши сток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704918 Да комбиком , да первый раз при записи поставил галку общие действия и скачал с блока все что там было ( флешь736кб и епром ) взял тюненую прошку 832 и залил с галочкой общие действия, поставил машина не запускается, шью сток с сайта чиптюнер тоже 832 болт, лью то что считал-болт, лью по отдельности-болт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704923 На сайте производителя твоего загрузчика есть флеш и еепром.попробуй поставить модуль который устарел и залить по отдельности и флеш и еепром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704929 M74CAN (J2534). я шью этим модулем и другого у них нет это в старом была вкладка такая, а этом еще и внутренняя и внешняя память завтра попробую еще мотормастером кан слить и залить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704932 прошива I444GI04 другую прошку I444GF01 Про это в курсе? начиная с ПО версии xxxxxIxx (например I444CI07) вместо внешней микросхемы EEPROM в ЭБУ используется внутренняя FLASH процессора для хранения данных. При работе с EEPROM ЭБУ всегда выбирайте соответствующее расположение области хранения данных. Изменено 23 декабря, 201411 г. пользователем абтрак Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704934 да если внешняя пустая полную прошку не зашьешь 832 кб(через общее действие) ругается не верный епром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704939 У тебя общий модуль м 74 и м74 кан ? На алми посмотри модуль м 74 кан(он ещё подписан как устаревший).Просто сам один раз попался,на калине 2 ставил прошивка от Виктора и загорелся "ключик" и имо стал не активированным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704941 А сканером не глядел, что нибудь выдаёт по ИММО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-704941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705221 Победил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-705221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор comment_705226 Да ура :36_1_33: :36_1_33: Расказываю может кому интересно(думаю да) привез новый мозг один в один цепляю все тоже самое, думаю дай провери массу между двс и кузовом потери нет, между кузовом и АКБ, потери нет между ЭБУ корпусом и кузовом 0,2ампера просадка , вывод нет логической массы блока и мозг отрубается кинул массу на эбу завелась, знаю это не правильно но клиенту некогда, позже приедит буду искать Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем ser163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56642-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-705226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
