ошибка Р0571 на поло 2013 года
на поло при включении зажигания загораются стоп сигналы при том что на педаль тормоза не нажали. при выключенном зажигании нажимаем педаль тормоза тормоза не горят. ошибка Р0571 Цепь выключателя тормозов"А". на педали концевика нет. он вроде на главном тормозном . если выдернуть с него разьем, то ничего не меняется. подскажите в чем проблема?
Авто не битое, пробег 23000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56648-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800571-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
спасибо. вопрос то в том почему на снятой фишке с этого выключателя стоп сигналы продолжают гореть?
Как вариант - из-за вмешательства в штатную проводку, например - сигналка.
Изменено пользователем magino
По моему проблема в том, что вы не разбираетесь в теме. Чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно взглянуть на схему. Вы уже потрудились это сделать или ждёте, что кто-то за вас это сделает?
Проверьте кодировку.
Посмотрите по параметрам видит ли концевик тормоза.
пока нет возможности посмотреть схему и Авто в 30 км. хотел собрать информацию. смотрел ее по обд2, там нет параметра концевика. на днях Авто заедет всё просмотрю
Игорь уже сказал про схему. То же самое и на других Вагах с лягушкой. Она работает на замыкание.Замкнул-стопы покасли.
ясно. спасибо
ясно. спасибо
что ясно? кз в цепи!
Джентельмены, выучите мат-часть. На этом а\м ничего не замыкается и не размыкается и КЗ в проводке тут не причем. Смотрите схему и SSP
Сорри затупил. Это ж вам не мицубиси модельного 2015 г. Бортовая сеть ведь там
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация, только поло 15 года , после установки камеры заднего хода кривыми руками.
Ссылка со второго поста не работает, пните  в нужном направлении?
Здравствуйте.
Направление - предохранитель  sb33
Всем здрасти.
проблема решилась.....
Изначально что-то там замкнули в заднем фонаре умельцы, нашли сгоревший пред, но целый вставили в другое свободное гнездо.
Спасибо.
