Здравствуйте, притащили Land Rover Discovery II 2002г дв 4 литра бензин, хозяин забыл выключить фары, сел акб включил зажигание ,а он не заводится, поставил новый акб , а мотор так и не заводится, стартер крутит, но нет искры ни импульсов на форсы не вкл. топ. насос.
Ошибка в моторнике иммобилайзер-неверный код, смотрел диагуном, ошибку удаляю появляется заново.
Ключ с кнопками, радиоканал работает, то есть закрывает и открывает. Накачка есть одна вспышка.
Считал дамп с мотороллы MC68HC11PH8 OH30R стоит в BCU, вроде адекватный, кто сможет проверьте пожалуйста на наличее мусора, и как посчитать пин ?Говорят он в явном виде в строке 90 и повторяется 3 раза, повторы вижу а как перекалькулировать не пойму , можно в личку.
mc68hc11ph8 eepr 8000 с бку лэнди.bin
А синхронизацию делал? Моторного и иммо!
hex - dec
Изменено пользователем algr
В диагуне синхры нет по моему, т4 нет, есть ISD VCM попробую им , но для начала надо пин изъять, хочу попробывать ввести его через замок водительской двери.
hex - dec пробывал получается какой то длиный код.
попробуй побайтно Изменено пользователем algr
а дамп адекватный, без мусора?
смотри тек параметры,статусы .желательно с идс .
Завтро буду пробывать вводить пин, и работать с идс
