Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704902 Добрый вечер,помогите пожалуйста разобраться. Машинка Infiniti G20,вчера обратился клиент с просьбой прописать чип под данное авто, Я приехал все сделал,пожали руки и я уехал. Сегодня звонит и говорит что машина не заводится. Приехал я к нему,читаю чип а он не читается(помер). Вписываю другой,Абрик говорит что все норм,нажми на педаль тормоза и заводи машину. Но не тут то было,она не завелась,даже стартер не крутит,хотя клиент говорит что до моего приезда все крутилось,но не заводилась.Читаю новый чип и он стал трупом.Проверил в Адешке говорит мол чипа нет. И вылезла ошибка:P1614 Chain of Immu-key. Чип давал машинке Texas Crypto 60. На антенне стоит буковка А,значит пин:5**3. Писал на семечку,может попытать счастье со стеклом??? Заранее спасибо всем за ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. comment_704917 как себя ведет лампа иммо ? возможно слетела синхра . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704928 при включении зажигания она просто горит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704950 один из двух чипов ожил,начал читаться как нужно. ничего не понимаю,может чипы попались с браком? была подобная ситуация только с 4С. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор comment_705116 второй чип так за ночь и не ожил. я его вписывал еще пару раз,когда он не прочитался Абриком. Как его тогда машина приняла и почему не ругалась на мертвый чип? Забыл сказать,авто после угона,спустя 1,5 года машину нашли и вернули владельцу. Но отдали только с механическим ключиком. Может быть злодеи что то с ней сделали,хотя почему она тогда первый раз когда вписал чип она завелась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705329 Китайские ЧИПЫ могут быть браком.И после прописки дожидались когда отработает главное реле. Ничего там физически не сделать, что бы самопроизвольно чипы убивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор comment_705717 Добрый день. Всем спасибо сейчас машина работает стабильно,ошибок по ключам нет. Беда состояла из нескольких частей: 1)чипы из старой партии были брак. 2)Проблема с антенной,ошибка плавала,то есть ключ то нет его. 3)не правильное расположение чипа на ключе.Я всегда приматывал его скажем так на лицевую часть ключа,в данном случае где еребишное обозначение заготовки.А нужно было приклеить его с торца,на ребро ключа. Еще раз спасибо всем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
