Infiniti G20,Автомат,2001года.
Добрый вечер,помогите пожалуйста разобраться.
Машинка Infiniti G20,вчера обратился клиент с просьбой прописать чип под данное авто,
Я приехал все сделал,пожали руки и я уехал.
Сегодня звонит и говорит что машина не заводится.
Приехал я к нему,читаю чип а он не читается(помер).
Вписываю другой,Абрик говорит что все норм,нажми на педаль тормоза и заводи машину.
Но не тут то было,она не завелась,даже стартер не крутит,хотя клиент говорит что до моего приезда все крутилось,но не заводилась.Читаю новый чип и он стал трупом.Проверил в Адешке говорит мол чипа нет.
И вылезла ошибка:P1614 Chain of Immu-key.
Чип давал машинке Texas Crypto 60.
На антенне стоит буковка А,значит пин:5**3.
Писал на семечку,может попытать счастье со стеклом???
Заранее спасибо всем за ответы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
как себя ведет лампа иммо ? возможно слетела синхра .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704917
при включении зажигания она просто горит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704928
один из двух чипов ожил,начал читаться как нужно.
ничего не понимаю,может чипы попались с браком?
была подобная ситуация только с 4С.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-704950
второй чип так за ночь и не ожил.
я его вписывал еще пару раз,когда он не прочитался Абриком.
Как его тогда машина приняла и почему не ругалась на мертвый чип?
Забыл сказать,авто после угона,спустя 1,5 года машину нашли и вернули владельцу.
Но отдали только с механическим ключиком.
Может быть злодеи что то с ней сделали,хотя почему она тогда первый раз когда вписал чип она завелась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705116
Китайские ЧИПЫ могут быть браком.И после прописки дожидались когда отработает главное реле.
Ничего там физически не сделать, что бы самопроизвольно чипы убивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705329
Добрый день.
Всем спасибо сейчас машина работает стабильно,ошибок по ключам нет.
Беда состояла из нескольких частей:
1)чипы из старой партии были брак.
2)Проблема с антенной,ошибка плавала,то есть ключ то нет его.
3)не правильное расположение чипа на ключе.Я всегда приматывал его скажем так на лицевую часть ключа,в данном случае где еребишное обозначение заготовки.А нужно было приклеить его с торца,на ребро ключа.
Еще раз спасибо всем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56650-infiniti-g20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%822001%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-705717
