Opel corsa d 2008 Робот. Проблема в том что не проходит программирование параметров кпп. В блоке нашли 2 вылетивших buk7611-55a. Заменили как сказали на аналог P75nf75. Достал моторы выбора передач, проверил работают, подкидовал другие моторы. Запускаю программирование параметров работает только малый мотор, большой молчит. Мог ли драйвер вылететь HIP4082IB? Подскажите что еще глянуть?
менять блок изитроника и не рисковать клиенской жизнью
Разбираться почему транзисторы вылетели, а то блоков не напасешся.
естественно,нужно разбираться.
Были блоки с корявым ПО,корявость как раз заключалась в неправильном управлении моторами,горели как раз ключи, либо косяк в КПП,моторе.
Опубликовано (изменено)
как правило данные проблемы возникают при большом пробеге 200-250 т.км.вообще переодически надо обновлять ПО машины.А пакет шестерен можно вытащить не снимая коробки с авто-для замены вилки и муфты 1,2 передач.А бестолково перепаивать электронные компоненты(даже имея соответствующие знания) - бред.
Изменено пользователем tva381
Провода посмотри от блока изитроника до моторов. Померь напряжение. Я снимал полностью блок актуаторов, так удобнее.
Драйвера умирают часто (HIP4082IB) там их 3ри штуки (для проверки можно и местами поменять)
У нас в Питере после ремонтов блоков Я часто наблюдаю негерметичность корпуса и как следствие попадание воды+реактивов с дорог смертность таких блоков 99% .
Авто Корса-ц, какое напряжение на моторах переключения? Меряю тестером в момент адаптации, на обоих подпрыгивает до +-3в. Адаптация не проходит.
У нас в Питере после ремонтов блоков Я часто наблюдаю не герметичность корпуса и как следствие попадание воды+реактивов с дорог смертность таких блоков 99% .
Это наиболее часто происходит из-за того что забывают установить обратно заглушку сервопривода (пластиковую)
Резиновая прокладка там вполне хорошая и без вопросов выдерживает разборки и сборки. На моторе сцепления часто заворачивается резинка и этого не замечают.
Хотя встречалось что не имея нужной звёздочки берут и разрезают крепёжные болты болгаркой под прямую отвертку, вот может если не затянуть как следует и происходит протечка.
Там скорее всего шим.
to дрюн 68
да, конечно))) спс
так все таки, подкиньте плз рабочую ссылку на Tech2 opel\vauxhall ниже 172.001 версии
