Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705223 Opel corsa d 2008 Робот. Проблема в том что не проходит программирование параметров кпп. В блоке нашли 2 вылетивших buk7611-55a. Заменили как сказали на аналог P75nf75. Достал моторы выбора передач, проверил работают, подкидовал другие моторы. Запускаю программирование параметров работает только малый мотор, большой молчит. Мог ли драйвер вылететь HIP4082IB? Подскажите что еще глянуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. comment_706796 Opel corsa d 2008 Робот. Проблема в том что не проходит программирование параметров кпп. В блоке нашли 2 вылетивших buk7611-55a. Заменили как сказали на аналог P75nf75. Достал моторы выбора передач, проверил работают, подкидовал другие моторы. Запускаю программирование параметров работает только малый мотор, большой молчит. Мог ли драйвер вылететь HIP4082IB? Подскажите что еще глянуть? менять блок изитроника и не рисковать клиенской жизнью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-706796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201511 г. comment_710788 Разбираться почему транзисторы вылетели, а то блоков не напасешся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-710788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201511 г. comment_713553 Разбираться почему транзисторы вылетели, а то блоков не напасешся. естественно,нужно разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-713553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201511 г. comment_713586 Были блоки с корявым ПО,корявость как раз заключалась в неправильном управлении моторами,горели как раз ключи, либо косяк в КПП,моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-713586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201511 г. comment_713728 Были блоки с корявым ПО,корявость как раз заключалась в неправильном управлении моторами,горели как раз ключи, либо косяк в КПП,моторе. как правило данные проблемы возникают при большом пробеге 200-250 т.км.вообще переодически надо обновлять ПО машины.А пакет шестерен можно вытащить не снимая коробки с авто-для замены вилки и муфты 1,2 передач.А бестолково перепаивать электронные компоненты(даже имея соответствующие знания) - бред. Изменено 9 января, 201511 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-713728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201511 г. comment_713736 Провода посмотри от блока изитроника до моторов. Померь напряжение. Я снимал полностью блок актуаторов, так удобнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-713736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201511 г. comment_717041 Opel corsa d 2008 Робот. Проблема в том что не проходит программирование параметров кпп. В блоке нашли 2 вылетивших buk7611-55a. Заменили как сказали на аналог P75nf75. Достал моторы выбора передач, проверил работают, подкидовал другие моторы. Запускаю программирование параметров работает только малый мотор, большой молчит. Мог ли драйвер вылететь HIP4082IB? Подскажите что еще глянуть? Драйвера умирают часто (HIP4082IB) там их 3ри штуки (для проверки можно и местами поменять) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-717041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720697 Драйвера умирают часто (HIP4082IB) там их 3ри штуки (для проверки можно и местами поменять) У нас в Питере после ремонтов блоков Я часто наблюдаю негерметичность корпуса и как следствие попадание воды+реактивов с дорог смертность таких блоков 99% . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-720697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729887 Авто Корса-ц, какое напряжение на моторах переключения? Меряю тестером в момент адаптации, на обоих подпрыгивает до +-3в. Адаптация не проходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-729887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729966 У нас в Питере после ремонтов блоков Я часто наблюдаю не герметичность корпуса и как следствие попадание воды+реактивов с дорог смертность таких блоков 99% . Это наиболее часто происходит из-за того что забывают установить обратно заглушку сервопривода (пластиковую) Резиновая прокладка там вполне хорошая и без вопросов выдерживает разборки и сборки. На моторе сцепления часто заворачивается резинка и этого не замечают. Хотя встречалось что не имея нужной звёздочки берут и разрезают крепёжные болты болгаркой под прямую отвертку, вот может если не затянуть как следует и происходит протечка. Авто Корса-ц, какое напряжение на моторах переключения? Меряю тестером в момент адаптации, на обоих подпрыгивает до +-3в. Адаптация не проходит. Там скорее всего шим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-729966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729977 спс, похоже так. подкиньте ссылочку на opel\vauxhall ниже 172.001 версии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-729977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730011 Тестером не измеришь, осциллографом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-730011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730031 to дрюн 68 да, конечно))) спс так все таки, подкиньте плз рабочую ссылку на Tech2 opel\vauxhall ниже 172.001 версии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-730031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730460 спасибо, не актуально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56668-opel-corsa-d-2008-easytronic/#findComment-730460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
