Опубликовано 24 декабря, 201410 г. Приехала машина с замененым бу блоком ABS\ESP8 Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020856 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 65CA06FEACB6D030B23 и ошибками:- 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01314 - Engine Control Module 000 - - 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) Старый на связь не выходит, номер модулятора одинаковый 4F0 614 517 T(0265235100),ЭБУ АБС 4F0 910 517 AC 007 (0 265 950 556). В кодировках можно только добавить "фаркоп",Росстеч пишет только про новый блок... Вопрос:-заработает ли рабочий такой же блок от другой машины? БУшный блок и проводка нами не проверялась. Спасибо.
Опубликовано 27 декабря, 201410 г. Автор Еще встречный вопрос по кодировке? Какая должна быть,БУ блок шел с 0020856 я установил 0021330,ошибки по ДВС и коробке ушли,но про движении появляется 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal VIN: WAUZZZ4F27N141470 Спасибо.
Опубликовано 27 декабря, 201410 г. Автор Еще встречный вопрос по кодировке?Какая должна быть,БУ блок шел с 0020856 я установил 0021330,ошибки по ДВС и коробке ушли,но про движении появляется 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal VIN: WAUZZZ4F27N141470 Спасибо. Все решено,вопрос снят.
Опубликовано 27 декабря, 201410 г. Этот датчик должен стоять на ГТЦ, а иногда и в блоке ABS. Как решил вопрос? Изменено 27 декабря, 201410 г. пользователем AWAS
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Автор Этот датчик должен стоять на ГТЦ, а иногда и в блоке ABS. Как решил вопрос? G201 Стоит в модуляторе,пропаял "волоски", заменил модулятор с датчиком на бу.
