Audi A6 4F 2007 BDW,заменить блок АБС?
Приехала машина с замененым бу блоком ABS\ESP8
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020856
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 65CA06FEACB6D030B23
и ошибками:- 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01314 - Engine Control Module
000 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Старый на связь не выходит, номер модулятора одинаковый 4F0 614 517 T(0265235100),ЭБУ АБС 4F0 910 517 AC 007
(0 265 950 556).
В кодировках можно только добавить "фаркоп",Росстеч пишет только про новый блок...
Вопрос:-заработает ли рабочий такой же блок от другой машины?
БУшный блок и проводка нами не проверялась.
Спасибо.
Да должен работать
Спасибо.
Еще встречный вопрос по кодировке?
Какая должна быть,БУ блок шел с 0020856 я установил 0021330,ошибки по ДВС и коробке ушли,но про движении появляется
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal
VIN: WAUZZZ4F27N141470
Спасибо.
Спасибо.
Все решено,вопрос снят.
Этот датчик должен стоять на ГТЦ, а иногда и в блоке ABS.
Как решил вопрос?
Изменено пользователем AWAS
Как решил вопрос?
G201 Стоит в модуляторе,пропаял "волоски", заменил модулятор с датчиком на бу.
