Nissan Primera P12, 2002г, QG18DE
В одно прекрасное утро авто просто не запустился. По диагностике в моторном две ошибки P1610-NATS Malfunction и P1612-передача данных между ECM и IMMU, при этом вторая ошибка трется, но при повторном включении зажигания вновь появляется. В диагностике Smart entrance ошибок нет. Диагностировал скандоком, CONSULT в наличии к сожалению нет.
Что было сделано:
1. проверил накачку - присутствует, для убедительности снял антену с замка и включил зажигание при этом на дисплее появилась надпись "Secure" то есть Smart entrance ключ видит.
2. Проверил цепи питания и CAN шину до ECM все как в толмуте ( можно скачать по ссылкам )
https://yadi.sk/d/ve...d/vkKJpIrYdbnfg
https://yadi.sk/d/ve6IxqcGdbmYS
3. Считал eeprom c ECM и Smart entrance, файлы прилагаю.
ecm.JPG ECM_93c66x16_bit.rar
Smart.JPG Smart_93c66_8_bit.rar
Возникает пара вопросов:
1. Слетела синхра ? Если да то каким оборудованием ( кроме CONSULT ) можно по новой прописать ключи ?
2. Может кто поможет с расчетом pin по приложенному дампу ?
3. На данном авто приборная панель должна диагностироваться ? Судя по схеме она сидит на CAN шине, а вот на диагностику не выходит.
Буду рад любой помощи, а то в предверии новогодних праздников тащить авто в Ебург не имеет смысла да и дорого.
логин в личке ,по логину прописывай ключи и синхра ляжет
Остался вопрос, а Launch справиться или им лучше туда не соваться.
похожая проблема Model: Primera 2.0 16 V 136 CV > 2003 ,после просадки аккумулятора до нуля блок ECM один раз вышел на диагностику ошибка внутренняя епром и больше не выходил ,по другим блокам ошибки нету кана с ECM, прозвонил всё ок приговорил блок подумал сьехала прошивка в проце , вычитал проц не нашёл с чем сравнить,привезли другой блок на диагностику вышел скопировал епром с66,машина не заводится ошибка P1610-NATS Malfunction когда отключаю усилитель иммо появляется P1612-передача данных между ECM и IMMU,есть абритус но не знаю какие цифры вводить с наклейки или может по дампу в этом смарт блоке пин ,подскажите колеги
SMART c66a 8bit.rar
nissan ECM c66 16бит.rar
абритус курит в сторонке с этой машиной,прошу помощи с пином
Дамп бодика кривой,танго не принимает
вот,пробуй этот bsm_93c66.bin
может не принимает из-за того ,что считан в 8-ми битном,попробуйте в 16ти бит ,а то подозреваю будут проблемы с радио каналом
smart c66b 16bit.rar
Нормальный дамп , 2 ключа. пин в личке...
всем спасибо, отдельная благодарность shadows и alex47,
с наступающим Новым Годом 2015
Я так и не понял куда мне лезть? На морозе не завелась, прописала P1610, P1612
Сначала в приборке с паяльником 100 ватт, т.к. Разъеме толстые. Потом под капотом молотком пробивает дырку до бодика. А там напишешь.
P.S. Заполните профиль в соответствии с правилами и задайте вопрос по тем же правилам.
Изменено пользователем molistat
Включить зажигание и отключать-подключать блоки по очереди и следить за индикацией на приборке.
Ребята всем привет.Тока зарегался,плохо еще понимаю в форуме,сильно не пинайте.Выручайте примера р12,после кузовного ремонта не заводится,на мониторе горит secure в желтом цвете,горит на панели машинка.Ошибки р1610 и р1612.Куда рыть,что посоветуете?
Ошибки по иммо, судя по всему тебе самому не справиться, да и не чем. Обратись к знающим людям в городе, а не к тем которые только говорят номер ошибок.
smart_entranse_93c66.bin
  Уважаемые коллеги
 с логином помогите пожалуйста
