Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705655 В одно прекрасное утро авто просто не запустился. По диагностике в моторном две ошибки P1610-NATS Malfunction и P1612-передача данных между ECM и IMMU, при этом вторая ошибка трется, но при повторном включении зажигания вновь появляется. В диагностике Smart entrance ошибок нет. Диагностировал скандоком, CONSULT в наличии к сожалению нет. Что было сделано: 1. проверил накачку - присутствует, для убедительности снял антену с замка и включил зажигание при этом на дисплее появилась надпись "Secure" то есть Smart entrance ключ видит. 2. Проверил цепи питания и CAN шину до ECM все как в толмуте ( можно скачать по ссылкам ) https://yadi.sk/d/ve...d/vkKJpIrYdbnfg https://yadi.sk/d/ve6IxqcGdbmYS 3. Считал eeprom c ECM и Smart entrance, файлы прилагаю. ECM_93c66x16_bit.rar Smart_93c66_8_bit.rar Возникает пара вопросов: 1. Слетела синхра ? Если да то каким оборудованием ( кроме CONSULT ) можно по новой прописать ключи ? 2. Может кто поможет с расчетом pin по приложенному дампу ? 3. На данном авто приборная панель должна диагностироваться ? Судя по схеме она сидит на CAN шине, а вот на диагностику не выходит. Буду рад любой помощи, а то в предверии новогодних праздников тащить авто в Ебург не имеет смысла да и дорого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705660 логин в личке ,по логину прописывай ключи и синхра ляжет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-705660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор comment_705661 Остался вопрос, а Launch справиться или им лучше туда не соваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-705661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705663 должен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-705663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705667 eangald в личку загляни Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-705667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. comment_707828 похожая проблема Model: Primera 2.0 16 V 136 CV > 2003 ,после просадки аккумулятора до нуля блок ECM один раз вышел на диагностику ошибка внутренняя епром и больше не выходил ,по другим блокам ошибки нету кана с ECM, прозвонил всё ок приговорил блок подумал сьехала прошивка в проце , вычитал проц не нашёл с чем сравнить,привезли другой блок на диагностику вышел скопировал епром с66,машина не заводится ошибка P1610-NATS Malfunction когда отключаю усилитель иммо появляется P1612-передача данных между ECM и IMMU,есть абритус но не знаю какие цифры вводить с наклейки или может по дампу в этом смарт блоке пин ,подскажите колеги SMART c66a 8bit.rar nissan ECM c66 16бит.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-707828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708157 абритус курит в сторонке с этой машиной,прошу помощи с пином Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-708157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708201 Дамп бодика кривой,танго не принимает вот,пробуй этот bsm_93c66.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-708201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708215 может не принимает из-за того ,что считан в 8-ми битном,попробуйте в 16ти бит ,а то подозреваю будут проблемы с радио каналом smart c66b 16bit.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-708215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708234 Нормальный дамп , 2 ключа. пин в личке... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-708234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708279 всем спасибо, отдельная благодарность shadows и alex47, с наступающим Новым Годом 2015 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-708279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201511 г. comment_718647 Я так и не понял куда мне лезть? На морозе не завелась, прописала P1610, P1612 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-718647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201511 г. comment_718745 Сначала в приборке с паяльником 100 ватт, т.к. Разъеме толстые. Потом под капотом молотком пробивает дырку до бодика. А там напишешь. P.S. Заполните профиль в соответствии с правилами и задайте вопрос по тем же правилам. Изменено 17 января, 201511 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-718745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720079 Включить зажигание и отключать-подключать блоки по очереди и следить за индикацией на приборке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-720079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_774035 Сначала в приборке с паяльником 100 ватт, т.к. Разъеме толстые. Потом под капотом молотком пробивает дырку до бодика. А там напишешь. P.S. Заполните профиль в соответствии с правилами и задайте вопрос по тем же правилам. Ребята всем привет.Тока зарегался,плохо еще понимаю в форуме,сильно не пинайте.Выручайте примера р12,после кузовного ремонта не заводится,на мониторе горит secure в желтом цвете,горит на панели машинка.Ошибки р1610 и р1612.Куда рыть,что посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-774035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. comment_774231 Ребята всем привет.Тока зарегался,плохо еще понимаю в форуме,сильно не пинайте.Выручайте примера р12,после кузовного ремонта не заводится,на мониторе горит secure в желтом цвете,горит на панели машинка.Ошибки р1610 и р1612.Куда рыть,что посоветуете? Ошибки по иммо, судя по всему тебе самому не справиться, да и не чем. Обратись к знающим людям в городе, а не к тем которые только говорят номер ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-774231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201510 г. comment_775628 Проверить накачку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-775628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201510 г. comment_804770 smart_entranse_93c66.bin Уважаемые коллеги с логином помогите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-804770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201510 г. comment_804796 В личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56683-nissan-primera-p12-2002%D0%B3-qg18de/#findComment-804796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
