Lexus RX -300 удалить ключ
Доброго времени суток всем! Уважаемые мастера подскажите пож - ста новичку. Я прописывал чип на лексус RX-300 2005 года. Чип 4D-68 удачно добавился китайским MPV. После этого возникло 2 вопроса.
1. Вопрос от клиента. Можно ли обнулить все ключи и прописать заново (опасаеться, что на сторонних сервисах могли сделать дубликат). Я думаю, что обнулить можно, но опасаюсь, что потом ключи не пропишуться? я правильно опасаюсь или нет проблем? И чем можно на этой машине посмотреть кол-во прописанных ключей?
2. И тсюда второй вопрос. А если ключ клонировали на TPX2, то как быть? Менять ключи. ТPX2 ведь теперь жёстко привязан к этой машине ( вернее к ключу с котого копировали)?
Извините если какието вопросы совсем нивные.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Tis без проблем пропишет,удалит,покажет количество записаных.можно ручной попробовать.в любом случае при удалении, один ключ останется.
профиль поправь
Спасибо. А пр поводу клона на TPX2 что подскажете?
так удали преждние и пиши те что на руках
если клон гуляет одного из этих ключей то он тоже будет заводить после перезаписи . мвп запишет и удалит
Спасибо всем. В принципе всё понятно.
Вам надо с помощью MASTER стереть все ключи.
И ни какой клон больше не запустит авто.
Они физически стёрты и остался только ваш ключ на руках.
а если клон мастера есть у кого то, по моему если так опасается человек пусть купит сколько надо трасподеров и прописать только новые
Изменено пользователем balodiya
а что мешает сделать клон мастер ключа
Всем спасибо.
