Eberspacher ошибка 30
Добрый день.
Имеем Eberspacher 4-х киловатный бензиновый установленный на Honda CR-V 3 поколения. Две зимы отработал без замечаний. В конце второй зимы весной стала выскакивать ошибка по нагнентателю 30. Ошибку сбрасываешь работает, но периодически рецидив и не включается, ошибка 30 иногда и 31. Нагнетатель заменили. несколько недель отработал исправно и опять начались глюки по нагнетателю с ошибкой 30. Примерно через раз может завестись, может не завестись. Ошибку сбрасывыешь - работает. Куда копать? Опять нагнетатель виноват или что-то другое?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/
За частую могут быть плохие контакты в разъёме.А ещё через всасывающий патрубок (воздух для горения) попадает пыль,грязь,хорошо посмотрите как он расположен.Может из за грязи попавшую во средину тоже клинить. А ошибки приходится обнулять,что бы запустился потому что память блока заполняется ими.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-713548
Ага.......или тряпки и прочая фигня на входе воздуха в отопитель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-713614
Мой опыт подсказывает необходимость замены мозгов (контроллера управления отопителем)
Когда приезжает клиент с ошибками 3* на гидроике, сразу ставлю в известность, что турбинка нагнетания воздуха это причина, и после ее замены может вылезти проблема с мозгами,как следствие это подгоревшие контакты, место припайки имассы в контроллере(только туда добраться еще тот геморой).
Предлагаю замену контроллера, т.к. восстановить можно, но ведь клиенты к нам приезжают чтоб кроме результата еще и гарантию какую то получить... а так без гарантий..
В особых случаях можно попробовать махнуть местами массы к примеру помпы водяной и турбины, на некоторое время может помочь,но опять же без гарантии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-732027
  • 7 месяцев спустя...
Блок управления заменен. Теперь есть неисправный, как его отремонтировать? Да, там все залито герметиком, Где ковырять и что паять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-843827
Аккуратненько зубочисточкой по периметру снимаешь компаунд.Найдешь два винтика.которые держат плату.отворачиваешь.потом прогреваешь феном (но без фанатизма) корпус.Потихоньку отделяешь плату ,можно ведешкой попрыскать.Компаунд который снимаешь,сразу не  выбрасывай потому как в нем могут остаться элементы с платы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-843891
По периметру зубочисткой прошелся, винты нашел, выкрутил, но вот как извернуться плату вытащить не понимаю...Этот герметик должен чем-то растворяться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-844026
Грей корпус феном.Плату поддень и расшатывай понемногу.Прыскай ведешкой чтобы герметик отстал от корпуса,потом с платы его очистишь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-844080
Грел, ведешкой брызгал. поддеть и расшатать не получается, глубоко сидит. Думать надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-844259
Плату вытащил, но снес один чип резистор, номинала не знаю. На штекерном разъеме пины 13 и 14 питают нагнетатель. дефекта пайки не видно. Рассматривал лупой.  Даже если пропаять, надо восстановить чип резистор. В принципе, думаю, следующую плату можно вынуть без потерь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-847695
выложи фото данного мозга потому как они месяц от месяца разные внутри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-873840
по Eberspacher много написано  http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=109540
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-873853
Выкладываю фото. Место чип резистора обозначено красным
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-878789
Ошибся местом. Вот правильное фото. Там кажется конденсатор должен быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-879305
да наверное надо очистить платку от герметика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-880614
  • 1 год спустя...
Добрый день победили ошибку 30.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-1101107
в случае забивания грязью можно компрессором в выхлоп дунуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-1104721
  • 3 года спустя...
03.10.2015 в 21:23, @neg сказал:
Попробуй кинуть провод с разъёма S1 блока управления непосредственно на котакты 12 и 14 - свеча на кала и воздушный нагнетатель .в основном пропайка там . 12 и 14 пины это минус проводки
Изменено пользователем sashek857
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56710-eberspacher-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-30/#findComment-1238930
