Ошибка перепрограммирования ME 1797
ме1797 с прошивкой на шильдике B574 DB03 по не знанию идентов - прошили на столе диагностикой комбиком офф прошивкой B574DD02 -и когда не запустилась снова прописали калибры от DD04.
в итоге поимели авто с с "клацанием " дз и не запуском .
пытался помощь в бсл прописать родной софт -пишется - но результат тотже .
еепром сменил на чистый тоже .
доработал разьем программирования и прописал уже чиплодырем -тоже самое -после прошивки блок паспорт не отдает и авта не заводится.
Вопрос как понимаю проц как бы живой -есть варианты поднять с колен это чудо техники !
или его в доноры .
ps -пытаюсь помочь с не удачным дебютом опыта перепрошивки ме1797 .
  • Ответов 110
  • Просмотры 18,2 тыс
Через бсл комбик должен оживить его.Несколько раз пробовал "не тот" софт писать-всегда комбик поднимал блок.....Может при вскрытии чего повредили?
до вскрытия не запустился ! после чтения прошивки залитой и считанной с блока -0ни идентичны -только выдается инфа , что процессор 166 ,а на самом деле физически стоит 162 .
Возможно статический затор. Дайте блоку отлежатся без питания. Потом пробуйте снова.
Изначально залили не те калибры и блок прилег,а после было не удачное вскрытие-что-то повредили.Замена проца-не вариант.Если проц читаеться и пишется-скорее всего проблема в плате.
Проблема в контрольке прошивок и блок на ура поднимается "мультиком от ромика " , другие флешеры могут и не поднять . Уже сталкивался с таким :emot62:
с контролькой думаю, что все в порядке так как заливал пересчитанную в стр7 ,льется в бсл и комбиком и чиплодырем через опен порт .
после прошивки и считывании - тип процессора -перед загрузкой не определен ,а после становится 166-м ,хотя железно в эбу стоит 162 .
после репрога блок на связь не выходит ,ни на столе ,ни на машине,и авто не запускается .
осталось проверить пины эбу на предмет загиба .
У меня картина один в один была . Поднял с помощью cergcheb , мультиком , а до этого вычитал , что в некоторых случаях тока он выручает . У меня у самого мультика нет , пришлось искать обладателя сего девайса . Под платой в углу резюк рядом с мелкосхемой не снес ?
Галета 2 кстати тоже определяет его как 166,хотя выбираешь 162...
Как вариант , кондёрами снять статику , второй галей в BSL-е перелить full .
Не получится , галета 2 без правильной контрольки (от стоковой прошки) , прошивку не зальёт .
так если то же и заливать,что изначально было, почему нет. Она кстати не только контрольку смотрит, а рца тоже .галетой 2 как то оживлял такой Эбу, после сбоя записи чиплоадером. Причем заливал сразу тюн и все ок.
Походу не смог помочь начинающему диагносту в программировании ме1797 - узнаю утром ,что купил он новый эбу ,чтобы не терять свое лицо перед клиентом .
Вопрос остается открытым ,наверно отдаст блок на восстановление ,так что любая помочь в оживлении сего блока приветствуется :emot97:
Тоже тюн галей писал все ок, полет нормальный
\Может и проц прилег при вскрытии от статики, было дело, писался-читался в буте но на машине не заводился, паспорт не отдавал.
Галета 2 точно не поможет !
chelyaba не лег у тебя проц , просто у тебя такой же случай как описанный тас в теме , а чем можно получить паспорт и заново прошить , подняв блок , я уже писал .
У меня есть такой блок, в БСЛ по кану пишется, читается, а по к-лайну нет. До вскрытия писался по к-лайну, после вскрытия - нет!
Да нет именно лег, в итоге вообще перестал на связь выходить.
Изменено пользователем chelyaba
