Ошибка перепрограммирования ME 1797
  • Ответов 110
  • Просмотры 15,2 тыс
можно за вас порадоваться .
многие этого не имеют.
Реклама ?
то что я это в свое время купил за деньги у разработчика и теперь могу, можно считать и так.
А вообще, люди сказали, что такого не существует, я объяснил, что такое существует.
дату новостной ленты посмотрите, там стоит начало 2014 года.
Если кому неинтересно о чем речь, по ссылке можно не переходить.
Это и сейчас продаётся, только немного дороже.
Вчера перепрошивал уаз патриот с софтом 292 при помощью чиплоадера 2.19 и модуля Bosch M(E)17.9.7 - OBDII (добавлена поддержка корректной перезаписи ПО для ЭБУ УАЗ Bosch ME17.9.7 ) .Пришлось поплясать вокруг машины.В итоге такки прошился и не понял в чем трабла .
начал шить по диагнозе не снимая блока опенпортом в качестве к-лайна -вываливается с ошибками и насос не включает -труп ?, не выключая замка зажигания пробовал простым адаптером к -лайн нет признаков оживления после записи.
Пришлось снять блок -на столе прошился и отдал иденты.авто завелось -реакция на педаль адекватная ,после прогрева педаль оказалась ватной -на диагностике видно, что открытие дросселя в начальной зоне нормально растет потом падает.В редакторе нашлась эта таблица и там точно так и есть ,смутило то что эта таблица вообще не должна применяться (характеристика открытия заслонки 2) исправляю и гружу калибры на авто -все прошло в лет.
катаемся ,все устраивает ,но есть пожелания .В редакторе добавляю пожелания ,пересчитываю подпись , в итоге шить калибры не желает ,
Далее на столе переписываю флешь все сообщает ,что прошло успешно _но паспорт не отдает полный - а какой то номер !
после плясок и перед вскрытием эбу -решил записать предыдущую версию на которой ездили-паспорт отдался как надо.
Прошиваю исправленную -паспорта нет как нужно,заливаю предыдущую версию -отдает паспорт и авта завелась.
Не ужели все так прыгают с чиплодером ? Не понятно еще почему характеристика педали 2 слетела !это наверно к стр 7 вопрос .
Может после перепрошивки какие процедуры нужно провести -типа инициализации блока.
Может мне так не везет, а другие счастливы от чиплодера, кстати ме17911 шью без проблем .
Изменено пользователем тас
Было где-то на чиптюнере, что опенпорт иногда прошивку "бьёт".
За что купил, за то и продаю...
Сам не пробовал (Опен Бокс есть ) вот Гонта их ЧЛ делает ,говорит что с ДАД МЕ17.9.7 шьёт только на столе и при повышенном напряжении . Тогда мол всё хорошо прокатывает . По процедурам- выдержка при первом вкл зажигания 30 сек для обучения дросселя(по аналогии с М74) ...потом делаю сброс ЭБУ . Заметил ..если сброс с иниц не делать -расход выше чем до репрога ..падает только после 500 км пробега (переобучается долго )
Чудно.
А ведь адаптация показатель качества прошивки ...
чего с ЧЛ лезть в МЕ17.9.7? Взять всеми хаянный сканмастер кан и шить 17.9.7 через обд без всяких проблем и подымает спокойно после ЧЛ так же через ОБД2 и не важно ему ДАД тама или ДМРВ. Для ЧЛ есть другая работа, где Трейдом лучше не лезть.
И тут верно подмеченно большинство 17.9.7 заваленно ЧЛ-ом именнно при рботе с ОП2. Если шить к-лайником эти ЭБУ, то проблем всегда меньше.
Я непонял коллега, в смысле не лезть Трейдом, вы наверное про нексии мр 140 имеете в виду так
Я тоже не пойму,накуя там опенпорт то втыкать? Для чего он там вообще нужен? По к линии легко и просто шьётся.Бывает не сразу подключает,надо выдержку дать с минуты две три,потом на (Пуск) нажать.Заметил на пролифике побыстрее соединялся у меня чем на ФТди..И Опен перестал с ним работать на 38 скорости..
Чиплодырь+ ромокабель отлично шьет ме 17.9.7 через разьем эбу, без перемычек, без питания и т.д.
Изменено пользователем dimon77777
А как без питания????
Ромокабель из юсб компа делает 13 в.
Надолго тебе твоего компа хватит?
Это похоже на неадаптированную педаль газа или дроссельную заслонку.
Так бывает после неудачного репрога или даже удачной прошивки трёхрежимки.
Включить зажигание, подождать не менее 30сек. нажать 2 раза педаль до упора, выкл зажигание. Всё.
калибровка "характеристика открытия педали 2 " в редакторе была сбита -вопрос при каком условии должна выбираться калибровка характеристика открытия педали 2 ?
Пол года работает, никаких глюков.
