Опубликовано 27 декабря, 201411 г. comment_706986 Здравствуйте, притащили данную машину после попытки угона, выломали замок зажигания, застряли на мультлоке разворотив селектор, короче не удалось. Поменяли селектор, замок зажигания, переставили чип на новый ключ. Машина не заводится. По компьютерам ошибок нет, были В2793 и В2794 по иммо - стерты. Заново прописывать ключи? Что-то не врублюсь куда лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. comment_707005 секьюрити гаснет при втыкании ключа?, накачка на антенне есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. Автор comment_707021 Накачку проверю, а вот по поводу гаснет или нет точно не помню, уже сегодня поздно было разбираться и точно все посмотреть. Проверю. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. Автор comment_707667 Накачка есть, при включении зажигания лампа секьюрити мигает: 2вспышки-1вспышка и т.д. Ошибок по компьютерам нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. comment_707767 Чем диагностируете, раз моргает в иммо должны быть ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. comment_707841 21 моргает пока иммо находиться в авторегистрации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. comment_707863 Надо закрыть режим регистрации.Видимо снесли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. Автор comment_707969 Диагностировал течстримом, были ошибки по КП их убрал, жгут порвали когда селектор выламывали. Больше ошибок нет. А как с режимом регистрации, не знаю, и по поводу прописки сначала ресет течем, а потом им=же и прописать? Не сталкивался пока. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-707969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. comment_708018 к замку свой ключ и быстро 5 раз вкл выкл зажигание . 4-13 после зтого на 30 мин и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. Автор comment_708020 А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708058 А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все? Это перемычка в диагностический разъём для синхронизации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708305 Это перемычка в диагностический разъём для синхронизации. Такое надо в личку писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. Автор comment_708374 Короче сделал я ресет, ключи стерлись, теперь лампа мигает постоянно, в режим программирования не входит, ключи прописать не могу. Это что значит - иммо вытаскивать, готовить к прописке и дальше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708421 После ресета лампа должна гореть, не прошёл. Раз меняли замок проверьте концевик наличия ключа. И ещё код 21 это разве не неправильный ID ключа? Незаконченая регистрация код 22. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. Автор comment_708441 Я теперь уж и не знаю, путанная инфа какая-то идет, дилеры тойетовские говорят:"....раз ключи затер, то дальше только замена блока иммо, типа туда ключи уже не пропишутся". Я стер ключи SBB, думал им и прописать ( от лени, не охота было течстрим подключать), и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел). Мастер Кей привезли сегодня, заодно и второй ключ, но попробовал программировать Мастер Кей, не получилось, наверное хорошо все затер. Что-то можно сделать? Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708448 , и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел) Ну это как в Фордах in-out код. Получаешь от течстрима код и вводишь ответный. Вот только ответный надо иметь чем посчитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708459 ICC прекрасно считает ответный код для течстрима и IT2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. Автор comment_708470 Все не купишь, может кто-то помочь с калькулятором? Не так уж часто попадается такая засада чтобы на калькуляторы тратиться, а вот за коды можно и заплатить разово. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708475 ICC есть. Но к примеру в Фордах надо вводить ответный код , получив начальный не выключая зажигания.Если выключил - код поменялся на новый. Возможно и в Тойоте так же. И как мы с тобой это делать будем в Новый год??:-)) Изменено 30 декабря, 201411 г. пользователем yros Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708490 пиши в личку помогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56755-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-toyota-corola-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-708490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
