Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Приехал клиент, постоянный.caddy,мoтop1.9 bls на панели чек, спиралька и сажевый,попросил сделать регенерацию сф.подключил vas- написал что-то там сажевый фильтр (по-моему неисправность в работе)принудительная регенер. не запустилась,зашел в ведомую диагностику,пишет степень забитости сф более100%,в 12 канале более 10000ед.vas предлагает заменить фильтр, кликаю далее,сф заменили?-далее.в итоге 12 канал-0.на панели все погасло.покатались немного,захожу в диагностику-степень забитости сф3%.клиент уехал.сказал ему, что не-надолго,нужна перепрошивка.а сам сижу и думаю,что я сделал?то такое 12 канал адаптации? И когда вернется машина? (уже недели 2 где-то катается). Изменено 28 декабря, 201410 г. пользователем cairoli
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Все правильно-ты типо заменил фильтр,но прожечь после нужно было. Изменено 28 декабря, 201410 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Автор В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать.
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать. ты просто зделал как бы замену,и обнулил блок по сажевику,вот он и пошел с нуля,если еще пока ездит то видать часто дымящий)))
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Недавно крафтер так лечил.Забитость более 80 процентов.Делаешь замену и прожиг-машинка больше полгода катаеться без проблем.
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Автор Получается сейчас система заработала как и должна, (я имею в виду пассивный прожиг)?Значит ли, что цифры в 12 канале не имеют ничего общего с реальной степенью забитости сф?
Опубликовано 28 декабря, 201410 г. Получается сейчас система заработала как и должна, (я имею в виду пассивный прожиг)?Значит ли, что цифры в 12 канале не имеют ничего общего с реальной степенью забитости сф? Нет система незаработала она неисправна ,а клиент уехал к другому мастеру.
Опубликовано 29 декабря, 201410 г. если степень забитости больше 90% регенерация уже не поможет.... Было дело. Тоже под 90% забился на фаэтоне 3 л КР-была проблема с ЕГР , прозевали. Устранили проблему по ЕГР, промыли СФ химией, прожгли и в путь . Уже год катается.
Опубликовано 29 декабря, 201410 г. Было дело. Тоже под 90% забился на фаэтоне 3 л КР-была проблема с ЕГР , прозевали. Устранили проблему по ЕГР, промыли СФ химией, прожгли и в путь . Уже год катается. если промыть химией,то может быть и то не всегда спасает,50*50...
Опубликовано 29 декабря, 201410 г. если промыть химией,то может быть и то не всегда спасает,50*50... Верно, можно так вымыть, что придётся выкинуть.
Опубликовано 28 января, 201510 г. В том-то и дело,зашел после обнуления 12 канала, что-бы сделать регенерацию, а vas пишет типо все чисто,3%- нечего регенерировать. Привет, нужно было прокатиться чуток или потарахтеть на места, тогда бы показало поболее реальную картину, если у клиента ошибок в работе мотора нет, тогда регенерация начнет включаться, может и не приедет.
