Опубликовано 15 января, 201510 г. Автор Спасибо попробую. Вчера поставил регулятор хх и теперь вообще холостого нет. Завел 2сек работает и глохнет.программами пробовал поднять чуток но вообще безрезультатно((((
Опубликовано 15 января, 201510 г. Автор Регулятор хх поставил от нивы он с большим сечением с диаметром заслонки 10.5 мм, заказал токарю переходник под шланги, вкрутил штуцер в коллектор. И теперь нет холостого.
Опубликовано 15 января, 201510 г. Автор отключаю дмрв начинает работать и обороты четко держит. но только немного плохо обороты набирает когда резко газ даешь. что такое непонятно((((
Опубликовано 15 января, 201510 г. отключаю дмрв начинает работать и обороты четко держит. но только немного плохо обороты набирает когда резко газ даешь. что такое непонятно(((( Здравствуйте. Есть мерс 2.3, правда на механике и январь 5.1-41. Пара вопросов: почему выбрали 7.2? Почему ДМРВ 004? Почитай олдмерин, альтернативные системы впрыска. Там именно по мерсам разжевано дальше некуда.
Опубликовано 15 января, 201510 г. Автор Здравствуйте. Есть мерс 2.3, правда на механике и январь 5.1-41. Пара вопросов: почему выбрали 7.2? Почему ДМРВ 004? Почитай олдмерин, альтернативные системы впрыска. Там именно по мерсам разжевано дальше некуда. Здравствуйте. Январь 7.2 выбрал потому-что он мне достался почти нахаляву вместе с пучком проводов, а это не маловажно. Дмрв вообще дал друг он б/у с ваз 2115. Олдмерин давно уже читаю года так два и делал все по инструкции finger-а
Опубликовано 16 января, 201510 г. Здравствуйте. Январь 7.2 выбрал потому-что он мне достался почти нахаляву вместе с пучком проводов, а это не маловажно. Дмрв вообще дал друг он б/у с ваз 2115. Олдмерин давно уже читаю года так два и делал все по инструкции finger-а Ну видно не все по инструкции, раз не ездит машина. Смотри распиновку ДМРВ, тарировку его в прошивке правил? Для 7.2 видится мне j7es и РАМ режим долгий...
Опубликовано 16 января, 201510 г. Автор Ну видно не все по инструкции, раз не ездит машина. Смотри распиновку ДМРВ, тарировку его в прошивке правил? Для 7.2 видится мне j7es и РАМ режим долгий... Машина ездила до того момента пока не поставил рхх, а до этого в тупую через родной мерсо регулятор, сам понимаешь нормальных оборотов небыло . Просто не сразу адаптер получилось сделать. В прошивке мне один хороший человек поправил тарировку дмрв.
Опубликовано 16 января, 201510 г. Что по свечам видно ? А дмрв я бы поставил 116. Тем более 004 давно не выпускается и скорее всего он уже мёртвый.
Опубликовано 16 января, 201510 г. Автор Что по свечам видно ? А дмрв я бы поставил 116. Тем более 004 давно не выпускается и скорее всего он уже мёртвый. Сегодня подключился и диагностика показала АЦП дмрв 1.0547. Судя по всему он дохлый.
Опубликовано 16 января, 201510 г. Сегодня подключился и диагностика показала АЦП дмрв 1.0547. Судя по всему он дохлый. Походу да, дохлый. Но... Ко мне человек 5 приезжало на диагностику-ДМРВ 1.05-1.07В. Снимал разъем, пшикал ВД-40, в дмрв наждачкой ножки чистил, потом одевал-снимал несколько раз. У 2 из 5 все пришло в норму (1.01-1.02), третьему разъем перепаял (сигнальный провод надломился и жилки от вибрации потерлись-висел на соплях), ну а двоим пришлось менять... Скинь прошивку в личку-интересно, что там у тебя. И еще. Тут человек правильно сказал-лучше 116 (у меня год стоит такой без проблем пока) поставить. или 037. И найти проще, и стоят одинаково. А вообще, говорят, сименсу газелевскому равных нет. Так что если ДМРВ менять надумаешь-заморочься с газелевским лучше. Изменено 16 января, 201510 г. пользователем 1Serg1
Опубликовано 17 января, 201510 г. Добрый день. Посмотрел я сегодня прошивку, что у человека, ему отписался, ну и чтоб вы в курсе все были. Короче там в прошивке БЦН не настроена вообще. По углам тоже вопросы (по крайней мере у меня) есть. Походу там просто j7es в своем первозданном виде, как выложена под ВАЗы... Ему скинул ту, на которой мой мерс ездит, но она под 5 январь. Посоветовал оттуда БЦН взять. Ну можно и углы, но они тоже не совсем гуд (детонации нет, но может ехать лучше). Экспорт БЦН как сделает, попробует-потом может отпишется тут. Ну и ДМРВ замену никто не отменял... Изменено 17 января, 201510 г. пользователем 1Serg1
Опубликовано 18 января, 201510 г. своей прошивочкой сможешь поделится под 5 январь, тоже проблема с уоз и детонацией, сравнить со своей хочу 047-92@mail.ru
Опубликовано 18 января, 201510 г. на январь 7.2 нужно ставить 116. А 037 - аналог 004. все не так -вместо 004 можно применить за неимением оригинала -116 ,так как он имеет меньше отклонений в тарировке ,чем при 037 . самый правильный вариант -изменить тарировку в прошивке. Изменено 18 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 18 января, 201510 г. все не так -вместо 004 можно применить за неимением оригинала -116 ,так как он имеет меньше отклонений в тарировке ,чем при 037 . самый правильный вариант -изменить тарировку в прошивке. ТАС, уважаю ваше мнение и всегда прислушиваюсь. стало быть 037 не является новым аналогом 004 ? я так понял, он поставил на свой мерс 004 просто на бум, что было под рукой.
Опубликовано 18 января, 201510 г. ТАС, уважаю ваше мнение и всегда прислушиваюсь. стало быть 037 не является новым аналогом 004 ? я так понял, он поставил на свой мерс 004 просто на бум, что было под рукой. если бы были одинаковы тарривовки -то был бы один дмрв -раз их много, то и по логике они не взаимозаменяемы . я выразил мысль ,что к 004 ближе всего 116 - хотя и идеально не подойдет. а посему, берите датчик и ищите под него таррировку и вставляйте в прошивку.
Опубликовано 18 января, 201510 г. если бы были одинаковы тарривовки -то был бы один дмрв -раз их много, то и по логике они не взаимозаменяемы . я выразил мысль ,что к 004 ближе всего 116 - хотя и идеально не подойдет. а посему, берите датчик и ищите под него таррировку и вставляйте в прошивку. а если, допустим, двс 1.5L 8v бош 7.0 е2 - стоял дмрв 004 - под замену получается лучше 116 ?
Опубликовано 18 января, 201510 г. а если, допустим, двс 1.5L 8v бош 7.0 е2 - стоял дмрв 004 - под замену получается лучше 116 ? Ко мне клиент вчера с подобным вопросом приезжал. Парень молодой, денег нет... У него Богдан(2110), ДМРВ с завода стоял 116. Полетел, тот нашел, но 037. Он спрашивал, какая разница? Открыли чиптюнинг и посмотрели вместе. До примерно 150 кг/ч-одинаковые, дальше-различаются тарировкой. Смысл в чем: если 037 поставить вместо 116, то при "поедании" двигателем 200 кг/ч воздуха фактически, ДМРВ скажет :"ты съел 160! давай топлива под 160!". в принципе вроде логично эконом узреть... НО! смесь-то по факту бедная... До свиданья клапана очень быстро скажут. Это мое мнение по данному вопросу.
Опубликовано 18 января, 201510 г. Автор Да правда 004 поставил потому-что был под рукой. Но оказалось не повезло теперь буду приобретать 116.
