Опубликовано 3 января, 201511 г. Приветствую всех. проблема такая имеется уаз буханка,двигатель змз 409,мех.дроссель. блок bosch me 17.9.7. евро 4. пробег 7т.к. коробка 5 ст пятую передачу в жизни невключал просто напросто даже немогу разогнать его. тупит при резком разгоне,да и вообще тупит,при резком нажатии на газ как будто захлебывается. еще обороты скидывает медленно причем очень медленно. выдает всего одну ошибку: неизвестная ошибка измерители топлива воздуха код 0106. дрмв я так понимаю на уаз с мех дросселем нету. как исправить положение? заранее очень благодарен
Опубликовано 3 января, 201511 г. Там MAP на ресивере стоит, вот по нему и ошибка. Вне диапазона так сказать он, параметры внимательно надо смотреть.
Опубликовано 3 января, 201511 г. Автор Там MAP на ресивере стоит, вот по нему и ошибка. Вне диапазона так сказать он, параметры внимательно надо смотреть. Как мне объяснили что на эту ошибку нестоит обращать внимания. Но я менял этот датчик все остается как есть
Опубликовано 3 января, 201511 г. не датчик нужно менять а смотреть условия для его работы- питание -вых сигнал который должен дойти к разьему эбу и параметр который выдает эбу при диагностике. Изменено 3 января, 201511 г. пользователем тас
Опубликовано 3 января, 201511 г. Автор не датчик нужно менять а смотреть условия для его работы- питание -вых сигнал который должен дойти к разьему эбу и параметр который выдает эбу при диагностике. Очень разачарован конешно в нашей производителе...новая машина и уже проблемы..понатыкали всякой электроники отключить бы все это дело
Опубликовано 3 января, 201511 г. вопрос -при апендеците у вашего родственника сами будете вырезать ,или все таки к спецам отвезете ?
Опубликовано 3 января, 201511 г. Автор вопрос -при апендеците у вашего родственника сами будете вырезать ,или все таки к спецам отвезете ? я непротив к спецам отвезти,только живу на севере и в таком городе где нету таковых
Опубликовано 3 января, 201511 г. тогда нужно повышать свой уровень знаний -в вашем распоряжении интернет -ищите даташит на дад и меряйте питание на нем -или найти хелп по ремонту и поиску неисправностей вашей машины информацию накопать можно всегда ! потом глядишь и будете спецом у себя на севере ! профиль заполняем и пишем потом ! хотя нельзя писать в профильной теме без навыков -в вашем распоряжении тема для начинающих и там больше снисхождения к задающим вопросам . https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%800106 Изменено 3 января, 201511 г. пользователем тас
Опубликовано 8 января, 201511 г. Очень разачарован конешно в нашей производителе...новая машина и уже проблемы..понатыкали всякой электроники отключить бы все это дело У меня на работе, на буханке на 7000 км цепь ГРМ оборвало. на 20000 км у другой лысая звездочка КВ.
