При подключенном блоке SRS на диагностику никакие блоки не идут. Получается блок подушек сажает CAN-шину.. В нем стоит МС 625033. Есть у кого схема или распиновка блока, чтобы подключить блок на столе. Есть МС 6250G, попробую ее поставить.
Я так понял что SRS накрылся , попробуй замени резистор CAN он белого цвет у тебя на фото такой квадратный (номер не видно) как правило они при отвале касят CAN
хотя там скорее всего кз на массу внутри блока по can пин 9 выход масса он и глушит весь can на схемке все видно
1ML Report Printing...pdf
2ML Report Printing...pdf
если у 8 ножки имешь виду то это не резак а (катушка) фильтр
Подключил блок на столе. Замерил напряжения на МС 625033, вот так получилось. Вроде правильно.
дак если у тебя валит can , не обязательно что мс отвалено , что на выходе по сану на разъеме по пинам ,на прямки в диагностику входит ?
Может в схеме опечатка. С 6-ой ноги МС, CAN L, идет на 8-ой пин разъема. С 7-ой ноги, CAN H, идет на 9-й пин разъема. Попробую на диагностику..
Вот еще одна схемка должна быть правельная
ML Report Printing...rar
Блок на диагностику не идет, может сканеры не видят. Вот осцилку снял с CAN-шины. Ток потребления блоком 0,1 А.
четких данных по сигналам SRS нет
но вот это может служить эталоном ширина ну итд ежели блок на связь не выходит инструкция гласит проверить сопротивление в can межу высоким и низким 120Ом если не так заменить блок
между пином 8 и 9 120Ом
ML Report Printing..0001.rar
44,5 кОм между 8 и 9 пинами.
хочешь восстановить блок ?
не рискуй жизнь одна !!!!!!
Вот так получается. Если левее МС, катушка, еще левее диодная сборка. Как между CAN будет 120 Ом?
а в катушке сколько должно быть , или она с нулевым сопротивлением ( по умолчанию это резистор can ) ну так его в официально тугументации кличат
любая катушка имеет сопротивление
два диода как думаешь для чего , звонятся туда куда надо
120Ом и 44,5КОм разница так не детская
производитель не зря говорит в мануале об этом , и требует замены SRS блока в случае не корректного сопротивления , второе при включенном блоке SRS в цепь CAN у тебя авто не входит в диагностику , на столе в диагностику не входит , ЛЮБОЙ сканер входит в связь с любым блоком на столе если блок исправен , хочешь можешь делать эксперименты с этим блоком , я так думаю авто не клиента раз пошел на такой ремонт , но только одно дело КРАШ подтереть , другое дело заниматься ремонтом блока SRS , если не стрельнут подушки в нужный момент когда семья в машине ?
Бросил блок в мусорку.
С новым годом ! Удачи !!! и Успехов !!!
  • 10 месяцев спустя...
Достал блок из мусорки. Подключаю к авто, связь с другими блоками есть. При включении зажигания лампа подушек горит секунды 2-3 и начинает моргать и завожу авто, также моргает. На связь блок не идет. Вот думаю может сканеры мои его не видят. Пробовал МТ-10, Лаунч китайский, Автоком, WOW. Подскажите, лампа моргает, что это значит?
моргание лампы срс это что то связанное с конфигурацией
Панель вся снята, разъемы отключены. Может поэтому. Поставим панель, проверим.
