Опубликовано 4 января, 201511 г. comment_710005 При подключенном блоке SRS на диагностику никакие блоки не идут. Получается блок подушек сажает CAN-шину.. В нем стоит МС 625033. Есть у кого схема или распиновка блока, чтобы подключить блок на столе. Есть МС 6250G, попробую ее поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201511 г. comment_710025 При подключенном блоке SRS на диагностику никакие блоки не идут. Получается блок подушек сажает CAN-шину.. В нем стоит МС 625033. Есть у кого схема или распиновка блока, чтобы подключить блок на столе. Есть МС 6250G, попробую ее поставить. Я так понял что SRS накрылся , попробуй замени резистор CAN он белого цвет у тебя на фото такой квадратный (номер не видно) как правило они при отвале касят CAN хотя там скорее всего кз на массу внутри блока по can пин 9 выход масса он и глушит весь can на схемке все видно 1ML Report Printing...pdf 2ML Report Printing...pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-710025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201511 г. Автор comment_710066 Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-710066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201511 г. comment_710218 если у 8 ножки имешь виду то это не резак а (катушка) фильтр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-710218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711008 Подключил блок на столе. Замерил напряжения на МС 625033, вот так получилось. Вроде правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711077 Подключил блок на столе. Замерил напряжения на МС 625033, вот так получилось. Вроде правильно. дак если у тебя валит can , не обязательно что мс отвалено , что на выходе по сану на разъеме по пинам ,на прямки в диагностику входит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711091 Может в схеме опечатка. С 6-ой ноги МС, CAN L, идет на 8-ой пин разъема. С 7-ой ноги, CAN H, идет на 9-й пин разъема. Попробую на диагностику.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711114 Может в схеме опечатка. С 6-ой ноги МС, CAN L, идет на 8-ой пин разъема. С 7-ой ноги, CAN H, идет на 9-й пин разъема. Попробую на диагностику.. Вот еще одна схемка должна быть правельная ML Report Printing...rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711143 Блок на диагностику не идет, может сканеры не видят. Вот осцилку снял с CAN-шины. Ток потребления блоком 0,1 А. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711162 Блок на диагностику не идет, может сканеры не видят. Вот осцилку снял с CAN-шины. Ток потребления блоком 0,1 А. четких данных по сигналам SRS нет но вот это может служить эталоном ширина ну итд ежели блок на связь не выходит инструкция гласит проверить сопротивление в can межу высоким и низким 120Ом если не так заменить блок между пином 8 и 9 120Ом ML Report Printing..0001.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711165 44,5 кОм между 8 и 9 пинами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711166 44,5 кОм между 8 и 9 пинами. хочешь восстановить блок ? не рискуй жизнь одна !!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711206 Вот так получается. Если левее МС, катушка, еще левее диодная сборка. Как между CAN будет 120 Ом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711322 Вот так получается. Если левее МС, катушка, еще левее диодная сборка. Как между CAN будет 120 Ом? а в катушке сколько должно быть , или она с нулевым сопротивлением ( по умолчанию это резистор can ) ну так его в официально тугументации кличат любая катушка имеет сопротивление два диода как думаешь для чего , звонятся туда куда надо 120Ом и 44,5КОм разница так не детская производитель не зря говорит в мануале об этом , и требует замены SRS блока в случае не корректного сопротивления , второе при включенном блоке SRS в цепь CAN у тебя авто не входит в диагностику , на столе в диагностику не входит , ЛЮБОЙ сканер входит в связь с любым блоком на столе если блок исправен , хочешь можешь делать эксперименты с этим блоком , я так думаю авто не клиента раз пошел на такой ремонт , но только одно дело КРАШ подтереть , другое дело заниматься ремонтом блока SRS , если не стрельнут подушки в нужный момент когда семья в машине ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_711348 Бросил блок в мусорку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711355 Бросил блок в мусорку. С новым годом ! Удачи !!! и Успехов !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-711355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Автор comment_858001 Достал блок из мусорки. Подключаю к авто, связь с другими блоками есть. При включении зажигания лампа подушек горит секунды 2-3 и начинает моргать и завожу авто, также моргает. На связь блок не идет. Вот думаю может сканеры мои его не видят. Пробовал МТ-10, Лаунч китайский, Автоком, WOW. Подскажите, лампа моргает, что это значит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-858001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. comment_858011 моргание лампы срс это что то связанное с конфигурацией Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-858011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Автор comment_858014 Панель вся снята, разъемы отключены. Может поэтому. Поставим панель, проверим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-858014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. comment_858024 не исключенно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56897-kia-ceed-12%D0%B3-14l-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-can-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-858024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
