Добрый день ! пришло данное авто с полной утерей, год автои номер блока иммо чуть позже. В блоке двигателя (MD369104) два проца MH7203FA. Имеется piasini, но в мануалах этот проц не заявлен, не богат ли кто схемой подключения к этому блоку ? и поддерживается ли он вообще ? Хочу сделать иммо офф. Поиск особых результатов не дал. Open Port в пути, еще не пришел, хотел пробовать то что имею. Есть танга, но ей это авто не под силу.
Фото ЭБУ
Изменено пользователем vbv
Китайцы, типа Т300, делают эти вёдра. В смысле ключи пишут.
При полной утере разве пропишет?
Пропишет. Правильный ID чипа только подставить надо.
Изменено пользователем nemez36
И отстой 25 мин
кое что в личке
Артур спасибо, но T300 нет,
вызвонил пины на блоке плюс, минус, по похожей схеме, вроде вычитал пиасиней 128 КБ, курю дальше ...
Можно взглянуть на то, что вычитал?
да, конечно
может тогда отпишитесь, корректный или нет дамп
mitsubishi.bin
т300 берет такие машины, но не всегда. Я вот уже с одним mitsubishi space star неделю бьюсь. Но так, как пиасини под рукой не имею, буду ждать пару дней другой моторник с иммо в связке, но без ключей. Придется пробовать положить новые чипы с помощью т300.
ключи положишь ,а синхру ?
делал новые чипы при полной утере на space star. T300 на ура справлялся!
Вчера на мазду 323 1998г, в иммо Н44Н ключ руками положили чип 8С, не знаю какой в вашем случае транс используется.
А чем вы собственно Н44Н читали?
на маздах его не обязательно читать, ложится ключик без всяких приблуд, разве если код известен
да, конечно
дамп корректен
всмысле руками ? я так понимаю проц не читал ? тогда как ключ положил ?
в моем случае чип наверное 4D ID61 ...
дамп корректен
ну я тоже предполагаю что правильно прочитал, сравнивал с другим, единственное смущает что в конце не номер блока прописан а что то другое ...
дождусь OP2, посмотрим что с ним получится
Вычитал епром эбу двигла нашел пароль в прошивке , и потом новым ключем с чипом манипуляциями зажиг вкл выкл посчитал скоко раз лампочка иммо моргнула бла бла бла... ввели пароль и ключ был принят авто!
ну у тебя не много легче ситуация была, в моем случае и проц прочитать сложнее и размер дампа не сопоставим, почитал я процедуру добавление ключа педально дверным методом, но там опять же требуется мастер ключ, которого нет.
