Nissan Pathfinder 2010 V6 3.0 tdi EDC16cp46
Привет. Ребят немогу понять и правильно расшифровать ошибку Р0641. Предистория такова. Месяц назад вырезали сажу, не программили, ездил так аварии небыло. Иногда зажигался чек, потом гас сам в аварию не уходила. На данный момент авария 2100 об.мин. Сажу поправили хотя и не в ней думаю дело(на стоке всё тоже самое), ситуация не поменялась. Гуглил два дня однозначного описания ошибки нет. везде по разному. Смотрю авто МаксиСис,Делфи. рисуют одинаково но Делфи (аляАвтоком) более корректно отображает без сокращений. Захожу через навару. Р0641 цепь датчика питания 1. О чём это понять уже немогу. Немного напрягает питание ДМРВ 0.02v в реалии 12v(чёрн) 5v(чёрн) циферной маркировки нет ДМРВ (континенталь) на разьёме присутствуют. Буду признателен за подсказку.Скудненькую дату прилагаю заж. вкл. Пафик.jpgСпасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/
Проверьте все 12в и 5в везде егр, наддув, датчик давления топлива, расходомер, управления турбиной и т.д. Так же можно подключиться РеноКанКлипом как лагуна 3, еспейс 4, двигатель v9x и эбу такой-же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711279
Clip не сконектитця , Consult 3
P0641 P0642 P0643 ошибки по педали акселератора
EC.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711363
Курив инет и буквари не встречал ни одного упоминания о том что 0641 связанно с педалью и пдф-ке вроде как 0642,43. Но вспоминаю что пару раз видел ошибки на этой авто именно по педали. Конечно консалт пролил-бы свет более красиво на всю картину но..........нет консалта. Завтра проверю педальку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711385
Там нет других вариантов 0641, в предыдущих nissan не было только 642 643 , это дитя альянса и год уже посвежее , расширилась и кодовое значение ошибок но если взять расшифровку OBD P двигатель трансмиссия 0 тип кода 6 неисправная система 41 42 43 индивидуальный код ошибки то как бы все стает на свои места ( неисправность узла электронной педали акселератора канал 1 ) ( 42 канал 2 ) ( 43 канал 3 )далее на сканере в дата лист смотрим входные и выходные сигнала педали ( меняются при нажатии равномерно ) если есть сомнения осциллограф поможет увидеть все тонкости , возможно ЭБУ не видит как нужно из за плохого контакта или окисления разъема на ЭБУ , или просто меняем узел в сборе и не заворачиваемся :7_5_143:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711458
Ок. Спасибо. Отпишу по результату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711464
Если не затруднит приколите шпаргалку по ацп педали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711477
Что-то уже недопонимаю. На газюльке нет одного 5v. с ЭБУ нет выхода 5v. Проводка в порядке. Хотя в дате оба датчика шевеляться. В блоке драйвер bosh 30591 с 1,2, ноги микры звоняться на пины питания газюльки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711762
CL684.L
91V3ZZ
Подойдёт замена на
30591 0744
U9584.L
9LLA0L
В наличии других нет у меня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711788
На этих 5 вольтах из эбу много чего сидит,
любой из датчиков может быть закорочен,ну или слегка "пробивать",может проводка повреждена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711941
Отправил до дилера перепроверить. Драйвер не трогал. Не стал рисковать с блоком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-711948
  • 1 год спустя...
ну что не разобрались? просто такая же проблема  0641
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-1008194
  • 8 месяцев спустя...
Был подобный случай из-за датчика давления отработавших газов, после снятия с него фишки ушла ошибка p0641 и в дате напряжение педали 1 стало 0.77.
Скрин педали
Изменено пользователем irusss201
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56957-nissan-pathfinder-2010-v6-30-tdi-edc16cp46/#findComment-1072199
